problème derbi
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
problème derbi
Message  flickr le Lun 22 Juin - 23:56
bonjour à tous.
Alors voila j'ai un probleme avec ma moto, quand j'ai le plein en entier et que je la fait tirer elle ne beug pas mai quand l'essence commence à diminuer elle beug et moin j'ai d'essence plus elle beug et je ne sai pas d'ou cela peu venir .
Aider moi svp je suis perdu
Re: problème derbi
Message  Team Poucan le Mar 23 Juin - 0:22
flickr a écrit:bonjour à tous.
Sa arrive quand, quand tu roule normal ou en pointe ?
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 0:24
les 2. can je tire dedans et quand je roule normal
Re: problème derbi
Message  Team Poucan le Mar 23 Juin - 0:26
Ok car moi quand j'ai eu mon pot, peu de temps après, quand je fesait des pointes, la moto callé, elle beuguer et mon pro m'a changer l'interrieur du carbu pour qu'il soit plus gros et après c'était impec... c'était un manque d'arriver d'essence donc à voir
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 0:28
Team Poucan a écrit:Ok car moi quand j'ai eu mon pot, peu de temps après, quand je fesait des pointes, la moto callé, elle beuguer et mon pro m'a changer l'interrieur du carbu pour qu'il soit plus gros et après c'était impec... à voir
a ok, moi mon carbu ses un 17.5 dorigine et jai deja tt changer a l'interieur et je sui en gicleur 105 et sa continue a faire sa
Re: problème derbi
Message  unmotarddu45 le Mar 23 Juin - 0:34
si t'a changé ton diffuseur sa peut etre du a un probleme du a ton robinet
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 0:35
unmotarddu45 a écrit:si t'a changé ton diffuseur sa peut etre du a un probleme du a ton robinet
pourquoi a mon robinet ?
Re: problème derbi
Message  unmotarddu45 le Mar 23 Juin - 1:24
peut etre une mauvaise arrivée d'essence
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 10:29
a ok et comment je peu verifier que sa vien de là?
Re: problème derbi
Message  unmotarddu45 le Mar 23 Juin - 12:37
je sais pas du tout
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 13:42
unmotarddu45 a écrit:je sais pas du tout
a ok
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 20:31
si jle trompe pa sur les derbi c la dépression ki fait larivé d'éssance?c ptétre ton truk de dépression ki merde...
rossidu63
Masculin Nombre de messages : 56
Engin : : sherco shark sm
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 22:07
rossidu63 a écrit:si jle trompe pa sur les derbi c la dépression ki fait larivé d'éssance?c ptétre ton truk de dépression ki merde...
oué ses sa, et can je debranche la depression lessence continue de couler
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 22:23
bin tu suprime ta dépression et tu met un robinet d'essence et tu regarde si sa le fait tjrs
rossidu63
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 22:46
rossidu63 a écrit:bin tu suprime ta dépression et tu met un robinet d'essence et tu regarde si sa le fait tjrs
je compren pas se que tu veu dire
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 22:57
ta bien une durite ki par de ton reservoir é ki va ver la dépression pui apré ta une durite ki par de la dépression é ki va o carbu?bin a la place de la depression tu met un robinet dessence comme sa tu poura la fermé ou louvrir tora plu de depression.sa fonctionnera par raport o robinet...
rossidu63
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 23:04
sur ma moto jai sa qui et sous mon reservoir et qui et relier au carbu par 2 durites.
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 23:08
voila tu un durite c larivé d'essence é lotre c ke de l'aire dedan.el son tt les deux relié o carbu.la durite d'aire tu la débranche dc l'essence coulen en continu bin tu coupe la durite d'essence en 2 tu mé unrobinné et la durite d'air bin tu labouche ac une vis et c bon
rossidu63
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 23:10
et si jenlever tt le systeme et que je mettais un robinet manuel de rieju sa peu le faire ossi?
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 23:11
oui si sa se vis ds ton reservoir c bon c encor plu simple
rossidu63
Re: problème derbi
Message  flickr le Mar 23 Juin - 23:12
ok merci bocoup
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Mar 23 Juin - 23:13
de rien
rossidu63
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Dim 28 Juin - 22:36
alor sa march??
rossidu63
Re: problème derbi
Message  flickr le Dim 28 Juin - 23:58
rossidu63 a écrit:alor sa march??
Ils son entrain de commender la piece et je lai toujours pas recu
Re: problème derbi
Message  rossidu63 le Lun 29 Juin - 0:00
ta commender koi?
le robinet de reiju?
rossidu63
Re: problème derbi
