[aprilia ] rs en retapage
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  apriliamx50 le Mer 19 Aoû - 2:28
voila un petite truc pour m'occuper des vac
achetée un petit prix bien entendu , carter moteur feles , pattes moteur hs etc...
-kit 50 malossi
-potmalossi
-vilo stage 6
-embro renforcer ??
-etc..
donc je la refait , et puis je la revend
Re: [aprilia ] rs en retapage
Message  unmotarddu45 le Mer 19 Aoû - 2:36
j'ai dit ça aussi
bonne chance
Message  xpower89 le Mer 19 Aoû - 12:50
pas mal tout sa mais tu as du taf a faire dessus une peinture refaire les pate moteur y a du boulot et tu va la laisser en street ou tu va remetre les carenage
Message  unmotarddu45 le Mer 19 Aoû - 13:11
au fait j'ai un cadre de rs si tu veux comme tes pates sont cassées tu me tiens au courant
Message  apriliamx50 le Mer 19 Aoû - 22:13
merci les gars
la moto je la laisse comme elle est niveau accessoirs etc... je rachète juste guidon car il est tordu , poignée.
je met roulement de jantes neufs , plaquettes av arr neuves , purges de tout sa , pneu arrière neuf.
et peinturlurage complet
j'ai déja peint la cadre et la fourche , je met des tof demain peu etre
sinon tanis , j'ai refait les pattes moteur , merci de ta proposition
Message  apriliamx50 le Mer 19 Aoû - 22:47
petit aperçut du cadre sans vernis
Message  xpower89 le Mer 19 Aoû - 23:59
et ben tu as deja bien avancer sa rend deja bien le cadre mais sa rendera mieu quand le vernis sera dessus bon retapage
Message  unmotarddu45 le Jeu 20 Aoû - 0:14
il a des beaux doigts le garçon
belle peinture a voir de loin
Message  no-now le Jeu 20 Aoû - 0:28
vernis vernis vernis hate de voir la suite
Message  apriliamx50 le Ven 21 Aoû - 23:31
voila la rs se remonte petit a petit , j'ia peint les jantes , je remonte sa et j'attaque les coques
j'ai aussi commenser a ouvrir le bloc , 1ere surprise , piston feler , 2dn filetage pour extrère la cloche avec l'arrach hs , je ne sais pas comment l'enlevée , si vous aver des idée !!
voila l'avancement
Message  xpower89 le Sam 22 Aoû - 1:29
et ben vive l'etat du piston
Message  B.E.N le Sam 22 Aoû - 1:31
sympa ton proget steven, a voir si t'arrives a t'en séparé
pour ta cloche j'ai la solution, un bon maillet, tu frappe franchement la cloche tout autour, tu met ton bloc piston, et apres avoir frappé la cloche, tu la prend en main et tu l'a fait tourné jusqu'a temps que le piston tape sur le bloc piston plusieurs fois.
tu devras surement répété l'opération plusieurs fois, c'est comme ca que j'ai fait pour le moteur derbi de tanis et il pourra te certifier que cette méthode n'est pas une méthode barbare si c'est bien fait ca vient tout seul
Message  apriliamx50 le Sam 22 Aoû - 1:38
merci ben , mais quand tu dis ' prendre la cloche en main ' sa veux bien dire se que sa veux dire , hors moi je ne peux pa passer mais doigts autour a cause de cette maudite couronne crantée
Message  fab-design le Dim 23 Aoû - 10:20
la voila enfin cette petite rs
sa commence bien deja, dommage que on se voit plus sur msn tu me manque mon choux
vivement de voir le remontage sa va le faire
Message  apriliamx50 le Dim 23 Aoû - 12:13
merci de passer par là petit gars
je vais bientot remonter tout sa ,
les coques partent en peinture chez un pote carrossier
pour degraisser et avoir les housse de selle en cuir nickel , savon eau chaude ?? produit degriassant ???
Message  no-now le Dim 23 Aoû - 16:59
ca avance bien , on peu dire qu'elle est allée jusqu'au bout cette rs , pour les housse je penssai a du savon de marseille et de l'eau tiede et une eponge histoire de bien degraisser
Message  apriliamx50 le Jeu 27 Aoû - 14:11
qui veu des carter , une boite , un abre de selecteur ................
ps : celui qui veux tout sa pour s'entrainer en prépa ou autre je donne tout sa !!
sinon j'ai nettoyer les housses suivant tes conseilles nono , impeccable !! merci .
j'ai aussi appreter le carter d'embro , pret a peindre .
Message  apriliamx50 le Sam 29 Aoû - 16:06
pneu neuf arr monté
Message  no-now le Sam 29 Aoû - 17:13
apriliamx50 a écrit:ps : celui qui veux tout sa pour s'entrainer en prépa ou autre je donne tout sa !!
de rien stev , ca avance bien vu la propreté tu va la revendre cher
Message  unmotarddu45 le Sam 29 Aoû - 23:13
a vendre boite de vitesse et carters peu de km etat neuf a saisir !!!
tu taf propre c'est bien mon pti
Message  apriliamx50 le Dim 30 Aoû - 21:46
merci a vous 2
Message  xpower89 le Lun 31 Aoû - 1:12
pas mal le carter d'embro tu taf vraiment bien dommage pour tes carter et la boite a pris chere on dirait car vue l'etat des pignon bon sinon bonne continuation et remet nous sa vite a neuf
Message  apriliamx50 le Lun 31 Aoû - 22:32
j'ai déja tout a la maison pour changer
boite intact , carter intact stock , etc..
j'èspère vous montrer la peinture des coques fin de semaine
Message  xpower89 le Ven 4 Sep - 13:39
ok ben vivement la peinture terminer alor
Message  apriliamx50 le Jeu 10 Sep - 21:16
voila les coques , j'ai monter pour avoir un aperçut , je kiff bien !!!
je vais faire une petite déco light , ça va bien passer
demain je reçois piston , joint ect... roulement de jantes , roulement de boite , je referme tout remonte tout ( me reste a trouver un carbu de 19 !!!!!!!!! ) et en vente d'ici 2 3 semaines je pense
