[aprillia]aimix by ACP Racing Team,page 5 tofs, PVL monter:
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [aprillia]aimix by ACP Racing Team,page 5 tofs, PVL monter:
Message  adrgaz le Mer 13 Jan - 22:36
ils sont pas professionel tant que sa comme certains, je le connais a cyril et il a pas la mentalitée de certains...
enfin un petit news je décape la jante avant pour avoir les deux jante couleurs alu car trop deux noir tue le noir
adrgaz
Masculin Nombre de messages : 141
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Mer 13 Jan - 23:25
unmotarddu45 a écrit:ça commence a fleurir de partout les prepas acp
apres ils disent qu'ils sont pas professionnels sur les meetings ...
breeeef
lol acp ces qui qui fais les prepa ?
ces cyril et seulement lui pour l'instant pas d'entreprise donc pas pro
Message  adrgaz le Mer 13 Jan - 23:26
exact
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  unmotarddu45 le Jeu 14 Jan - 1:34
oui mais bon c'est tout comme
c'est aussi une question de moyens
Message  adrgaz le Jeu 14 Jan - 22:47
voici des tofs du cylindre chez cyril, et des babiole avec et pas de tofs du vilo j'ai pas pensai a le prenddre demain soir je vais chercher le bloc fini = watt...
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Ven 15 Jan - 14:13
qu'est ce que cest ?????????????????,
cyril me la envoyé hier lol
en esperent te voir au circuit ou autre
Message  adrgaz le Ven 15 Jan - 19:01
se soir je vait chercher mon bloc, et c'est ton airsal en tofs...
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  B.E.N le Ven 15 Jan - 20:05
il a été fait quoi sur ce cylindre car on voit pas vraiment le travail sur les photos?
Message  unmotarddu45 le Ven 15 Jan - 20:28
B.E.N a écrit:il a été fait quoi sur ce cylindre car on voit pas vraiment le travail sur les photos?
peut etre l'echappement legerement
Message  adrgaz le Ven 15 Jan - 22:16
rehausse de l'echap a 196°, réglage squitch, alignement carter, passage direct et mauvaise nouvelle car avec cyril on voulais monter mon carter de kick du am5 mais tous va sauf l'ache de kick le pignon qui vient se prendre sur le pignon de 6 ber il va pas vus qu'il vient d'un am5 et maintenant am6... donc demain achat pignion, ressort pot, bombe de peinture noire pour les radia, de la durite et 2/3bombe pour les cache mais je c'est pas encore la peinture
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Sam 16 Jan - 0:13
adrgaz a écrit:se soir je vait chercher mon bloc, et c'est ton airsal en tofs...
nono ces bien le tien moi je suis en derbi coco
Message  adrgaz le Sam 16 Jan - 23:02
a ok, bon j'ai monter le bloc et tous et 1er démarrage mais gros blem buit bizarre la moto siffle elle et contente peut étre non sa rire j'ai besoin de vous demain surement que cyril viendra voir sa...
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Lun 18 Jan - 2:41
alor ces quoi cette histoire de roulements ?
Message  adrgaz le Lun 18 Jan - 10:19
hier je suis allez chez cyril pour voir se que c'était mais on pas avancer plus car il faut que je monte la chaine pour pouvoir démarrer sans carter... mais pour monter la chaine il faut que je déporte la couronne et meule le cadre un peux car le am6 et plus large et le pignon et décalle de 1cm par rapport a la couronne donc je vais gagner 6mm en décallent la couronne et 2mm avec le pignon et le reste bés sa roulera comme sa...
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Lun 18 Jan - 14:03
oki mais ce bruit ca vient d'ou alors ?
carter de kick ?
Message  B.E.N le Lun 18 Jan - 17:54
tu as un frottement de porc, arrête de mettre ta moto en route ca va tout brager.
ton allumage le rotor ne frotte pas contre le stator ? tes roulements de vilo sont en quel états? bien montés? vilo bien centré? bref vérifie tout ca pke la
Message  unmotarddu45 le Lun 18 Jan - 19:58
oula
t'est bon pour enlever le cylindre verifier que le vilo est bien centré, ou alors demonter completement le moteur et tout verifier
Message  apriliamx50 le Lun 18 Jan - 20:04
grave c'est trop bizarre , j'ai jamais entendu sa surtout que c'est fort , on entend a peine le bruit de la moto
démonte !!
Message  jcracing le Lun 18 Jan - 22:21
sa mes déjà arriver un truc de ce genre , cetait la vis pour le niveaux d'huile sur le carter dembro qui frotter sur le plateau de pression de l'embro . regarde on ces jamais
jcracing
Message  adrgaz le Lun 18 Jan - 23:21
donc la j'ai monter la chaine j'ai un peux limer le cadre sa passe a 2/3mm du cadre mais sa passe donc demain je raméne la moto cher cyril et on attaque le moteur... et merci pour vos idées de panne mais avec cyril on passe soit roulement d'arbre d'équilibrage ou vilo ou un probléme vers l'embro...
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  unmotarddu45 le Mar 19 Jan - 1:44
pourquoi t'a du limer pour que ta chaine passe ?
Message  adrgaz le Mar 19 Jan - 10:15
oui le am6 et plus large que mon acien am5
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Jeu 21 Jan - 0:45
5 vitesse ces sympa aussi selon l'étagement xd
vous avez vu avec cyril ce qui cloche ???
Message  adrgaz le Jeu 21 Jan - 10:16
hier soir je luis et amener la moto, hier il sans n'est pas occupé (c'est impréssionant le taff qu'il a a faire)et aujourd'hui il ma dit qui sans aucuperé et aux fait j'ai acheter une monocoque de 85sx
adrgaz
Engin : : aimix...
Message  valuuu le Jeu 21 Jan - 15:47
ptin tes con jen avais une a vendre
xdd
ui il a beaucoup de taff en ce moment !!!
