problème dans bloc euro 2
Message  apriliamx50 le Mer 7 Avr - 19:12
j'ai refermer mon premier bloc derbi ( euro 2 )
les vitesses passent nickel , mais lorseque je veux tourner la noix d'embro sa force pas mal une foi l'écrou serrer
j'ai plus aucunes rondelles ni rien du tout donc elles sont peux etre mal placée mais je pense avoir remi sa correctement ..
Re: problème dans bloc euro 2
Message  apriliamx50 le Mer 7 Avr - 19:18
je viens de penser a sa , j'ai mi la rondelle fine sous l'abre de transmission primiaire sur le roulement c'est la bonne ?? car sur le secondaire il y a des rondelles épaisse ..
merci les gars
Message  apriliamx50 le Jeu 15 Avr - 20:03
up
Message  apriliamx50 le Jeu 15 Avr - 23:06
elle se remet bien comme sa cette foutue boite ???? il y a la rondelle en haut a droite ( fine ) que je ne sais pas ou mettre
Message  unmotarddu45 le Jeu 15 Avr - 23:46
parles en a ben sur msn
Message  B.E.N le Ven 16 Avr - 10:42
perso je l'aurai mise juste avant la grosse rondelle qu'on voit a gauche au niveau du pignon de sortie de boite.
cherche sur internet les éclatés de boite de vitesse derbi, faut dire ca fait tellement longtemps que j'ai pas fait un moteur que je suis incapable de te certifier ce que je dis
Message  unmotarddu45 le Ven 16 Avr - 17:31
ah oui va voir sur easy part
Message  apriliamx50 le Ven 16 Avr - 21:26
merci beaucoup ben !
j'ai déja été voir tanis , mais je ne trouve pas sa très claire
je vais remonter comme sa , je vous tiens au courant
Message  apriliamx50 le Mer 21 Avr - 23:41
merci ben , c'étais bien sa
