problème boite de vitesse
salut,
J'ai un gros problème avec ma boite de vitesse, donc j'aurais besoin de votre aide pour le résoudre, je m'explique :
J'ai changé mon vilbrequin avec les roulement etc, et en remontant le moteur sur la moto, j'ai remit de l'huile de boite etc mais impossible de mettre le point mort, j'ai tout essayer avec le selecteur mais je n'ai plus de point mort, et aussi quand je met la 1ère la roue arrière se bloque completement même si je debraye .
Donc je voulais savoir d'ou sa peut venir, sachant que quand j'ai changé mon vilo, je n'ai pas touché a la boite elle est resté assemblé sur le moteur donc je n'ai rien pu inversé etc ...
J'y comprend rien, surtout qu'elle fonctionnait très bien avant ...
Voila, merci d'avance a ceux qui vont m'aider, j'espère que je ne vais pas devoir tout réouvrir ...
