Problème kick
Bonjour,
voilà j'ai acheté une senda 50 il y a peu et je dois refaire le haut moteur ...
un détail que je ne sais pas comment réglé, je savais que je kick ne marché pas, j'ai découvert pourquoi en démontant le moteur,
simplement à l’intérieur du carter où se trouve l'axe du kick, il y a une pièce métallique qui fait parti du carter où s'accroché un ressort de l'axe qui est cassé donc le ressort n'accroche plus nul part ce qui explique pourquoi quand on kick ça n’accroche pas au moteur... avez vous une idée comment réparer ce petit détail ennuyant ?
ps: je n'ai retrouvé aucun débris métallique dans le moteur, je suppose qu'il a été broyé par les pignons...
Merci et bonne journée
