[partie cycle] Peindre ses disques
Ce tuto est fait pour vous aidez a embellir votre moto!
Je vous propose une idée simple, facile, rapide, et peu coûteuse ===> Peindre l'intérieur des disques!
On commence de suite:
Réunissez déjà tout le matériel nécessaire:
Clé de 17, 19 & 21, de 10 ou de 13
Clé Allen
Papier à Poncer P400/600
Bombe d'aprèt, bombe de peinture & bombe de vernis
Journal ou Fil de fer
Première étape: Enlever les roues de la moto
Pour ceci, munissez-vous de deux clés, qui seront, soit du 17; du 19; ou du 21
Enlever les Axes, et faites tomber les jantes.
Deuxième étape: Enlever les disques des jantes
Pour ceci, munissez-vous de clé a laine, ou de clé plate selon les modèles de moto.
Dévisser-les, ils s'enlèvent tous seul.
Troisième étape: préparation du disque
Cette étape est très importante.
En effet si on veut que la peinture future accroche bien, il faut préparé parfaitement la surface.
Pour ceci, munissez-vous de papier de verre P400 (vous en trouverez chez tous les magasins de bricolage)
Poncez les disques a l'intérieur, et évitez de poncer la surface extérieur.
Ensuite, utilisez un dégraissant tel que du Produit Vaisselle pour supprimer toute trace de graisse.
Essuyez bien le disque après rinçage, et gardez le dans un endroit sans poussières.
Quatrième étape: Peinture du disque
L'étape délicate étant bien entendu la peinture proprement dite.
Il vous faut donc attachez votre disque a l'aide d'un fil de fer par exemple a l'arbre de votre jardin.
Si vous n'avez pas d'arbre, utilisez le fil a linge de votre grand mère. Si vous en avez pu, mettez le disque a plat, sur une feuille de journal ou un carton.
(Si vous ne voulez pas démonté vos disques ou que les visses sont "foirées", comme pour ma part, il suffit de cacher avec du journal le reste de la jante, et bien entendu laisser à découvert le disque)
Maintenant, vous allez secouer la bombe d'après que vous aurez antérieurement acheté a Norauto ou autre.
Passez la couche d'après, si vous ne savez pas comment faire, toutes les étapes sont très bien expliqué sur les étiquettes de la bombe. (Sachez notamment qu'il vaut mieux passer plusieurs couches fines, que une seule épaisse)
Ensuite voici la peinture, c'est de la même manière que vous allez procédé.
Puis, après avoir passé suffisamment de couche, il faut passé un vernis.
Laissez sécher 24 Heures dans un endroit sans poussière et a température ambiante (15/20°)
Cinquième étape: Remettre les disques
Ici, c'est simple, il faut logiquement refixer les disques a la jante à l'inverse de la deuxième étape.
Revissez doucement pour ne pas, ni abîmer, ni écailler la peinture.
Sixième étape: Remettre les jantes
A l'inverse de la première étape, ici, il vous faut remettre les jantes sur la moto.
Il vous faudra faire très attention a ne pas abîmer la peinture des disques.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami(e) afin qu'une personne lève la roue, et la seconde mette l'axe en place.
Revissez les deux écrous, et le tour est jouer!
Les disques sont peints entierèment. Il faut que vous fassiez un petit rodage du disque, c'est à dire que durant une vingtaine de kilomètres, il faut freiner progressivement afin de laisser partir la peinture doucement.
Après quelques (dizaines) de kilomètres, les disques auront gardés leur couleur qu'à l'intérieur!
Voila, vous avez une moto encore + personnalisée!
C'est une modification qui se multiplie de plus en plus sur les motos, vous serez donc a la pointe de la mode au niveau du tuning!
A vous de jouer!
