[partie cycle] Peindre Sa Suspension Sur Modele Derbi
Peindre sa suspension d'origine sur modèle Derbi
les amortos de DRD étant montés sur bieillette ils sont réglables et démontables
le ressort peu donc s'enlever et la manipulation pour le peindre sera donc plus facile
Matériel nécessaire:
-une clef à pipe diamètre 19
-une clef plate diamètre 19
-un tournevis cruciforme
-une cale en bois de longueur 30 centimètres
-une bombe de peinture (couleur de votre choix)
-un pinceau (fin)
-papier cache ou papier chiffon pour masquer
-papier de verre grain 600
temps:
-temps de séchage entre chaque couche: 15 minutes
-nombre de couches de peinture: 3 voir 4 selon le résultats
-temps total de la réalisation: environ 4 heures
1-Démontez les carénages latéraux arrières, décaler le réservoir d'huile
2-Dévissez le bocal du frein arrière pour avoir accès à la suspension
3-Préparez une cale en bois, dévissez les 2 boulons retirez les 2 axes filetés puis la suspension. Remettre les axes pour que la cale en bois puisse prendre appuis.
4-Dégraissez la suspension, poncez au papier de verre grain 600.
5-Masquez l'intérieur de la suspension à l'aide de papier chiffon si vous n'avez pas de papier cache.
Photo d'un rouleau de papier cache
6-Suspendre la suspension
7-Peindre
Démasquez
Astuce:
Si il y a des manques prendre le capuchon de la bombe et mettre de la peinture, Puis retoucher à l'aide d'un pinceau fin.
Remontez le tout
Avant
Après
