[derbi] Evolution systeme !!!!!!! pleine de nouveautées!!!!!
Ma Moto
Partie cycle et estetique:
  • Kit deco ALTEC RACING
  • Selle perso ALTEC RACING
  • Peinture noir brillant
  • Jantes noir avec liserets exterieurs poli jusqu'au 400 pour un effet non miroir
  • Fourche marzocchi de bultaco astro
  • Disque avant conti wave 260mm
  • Pneus slick dunlop
  • Cocote d'embrayage de cross
  • Guidon renthal or ( en attendant du gros diametre )
  • Recuperateur maison
  • Coupe circuit
Pieces polis :
  • Liserest de jantes ( au 400 pour un effet non miroir)
  • Hauts de fourche
  • Ecrou d'axe de colonne
  • Bouts des fourreaus de fourche
  • Couvre maitre cylindre
  • Selecteur
  • Pedale de frein
  • Obturateur de pompe a huile
  • Cales pieds avant, arriere
  • Bas et haut du radiateur
  • Bras osciliant
  • Bas de l'amortisseur
    pieces peintent :
  • Couronne noir
  • tés de fourche noir
  • interieur de la fourche noir
    pieces supprimées :
  • faisceau electrique
  • phare
  • feu
  • clignotants
  • passage de roue
  • claxon
  • bavette
  • retro gauche et droit
    pieces créer /adaptées :
  • Tube cylindrique qui se situe entre les deux roulements de la jante avant passé au tour
  • Jante avant de xtreme adaptée en drd
  • Fourche marzocchi adapté sur cadre de xtreme
  • Fixation plaque ktm
  • Carter d'allumage decoupé
  • Moteur :
  • Kit bidalot 70
  • Bougie br10es
  • Refroidisseur d'eau sur mesure
  • Pot scr racing line passage bas ,cartouche carbone
  • Vilebrequin krd racing
  • Embrayage newfren
  • Carbu 28 krp ( oko mieux fini)
  • Pipe 80cr
  • Roulements c4
  • Bm prépa
  • Pompe a huile supprimé
  • Melange a 2.5% a la ipone samourai
  • Boite a air prépa ,avec un soufflet de fourche comme racord
  • Allumage origine legerement retouché
  • Transmition 14*53 ou 15*53
  • projets:
  • Boite a clapet vforce 3
  • Allumage pvl digital ou analogique
  • Guidon gros diametre pro tapper noir
  • Pontets gris diametre pro tapper noir ou chrome
  • Mousse gros diametre pro tapper
  • Carter d'embrayage derbi euro 2 gris
  • Kick origine derbi
  • Sonde/compte tour stage6
  • Garde boue de drd
  • ma moto au debut ( il y a deux ans bientot 3ans)
    la voila maitenant
    Charl0o0 a écrit:
    elle m'a toujours fait rever ta moto damien :$
    t'a pensé au moindre détail dans la description "filtre a essence" trop fort
    en tout cas la configue doit bien tourner et le petit pvl ça va etre énorme
    tu fais quoi comme meeting en 2008 ?
    merci pour ce com's
    niveau meeting je pense en faire la plus part mais sans la moto sinon je pense être a Albi avec par contre
    merci pour les autres
    je sais pas si vous voyez la plaque que j'avais dans le passage de roue avec l'autocollant altec( cela qui suive ma moto doive voir de quoi je parle)
    elle n'étais pas en alu
    donc j'ai refaite la mémé en alu et après avoir passé plusieurs 1/4 d'heure cette aprem dessus sa donne sa :
    Charl0o0 a écrit:
    je serais surement a albi aussi les autres sont beaucoup trop loin de chez moi
    nikel tes polissages damien
    ok, moi a albi j'aurai la moto sur et certain apres les autres sa sera surement sans moto
    Charl0o0 a écrit:
    P*tin damien commment elles ressortent trop bien tes jantes avec les slics
    oui j'avou maintenant je trouve que les jantes sa rends nikel
    en bref pour faire cours
    un grand merci a tous pour vos com's
    je passerai voir vos moto si j'ai le temps car en se moment je n'est pas beaucoup le temps d'allé deja sur le forum
    petite nouvelle : (pour la 2eme moto)
    j'ai finalement acheté un vilo conti chr ou lieux du doppler endurance, car le doppler endurance n'était plus en stock
    j'ai aussi recuperé le pot conti du proto
    ainsi que des goujons
    desolé de l'absence j'etais au ski puis il n'y avait pas trop de nouveautées
    maintenant je reprends le projet a fond
    yier j'ai reponsé le bord des jantes( rendu non miroir, fait expret)
    reponsé courrone et disque pour peinture
    le bras de drd et normalement vendu besoin de sous
    des photos cette aprem
    et encore des slicks ( la gomme que l'on voit sur le pneu avant par en roulant )
    et les autocolants que j'ai recuperé yier on peut voir les lamelles pour ma bac
    • 3 months later...
    Le retour !!!!
    voila les photos par contre sur certaines photos sa fait rose
    mais la deco et belle et bien rouge ,on peut meme le voir sur certaines photos
    il reste a faire :
    • guidon noir ou gris/chrome sans barre avec une grosse mousse
    • carter d'embrayage gris d'origine car j'ai commencé a le polir et finalement je prefere le gris d'origine au polissage sur cette partie de la moto
    • kick derbo origine car TNT
    • alumage pvl
    • boite a clapet vforce
    • garde boue de drd avec une petite deco dessus
    • polissage du bout de la cartouche
    et quelques bricoles
