probleme de boite sur ou non ????
Message  anto42 le Sam 26 Jan - 22:16
bonjour a tous :$ :$
alors voila un pote a moi ma monter un vilo sur mon moteur de derbi euro 2
quand jai remonter mon bas moteur sur ma moto j ai trainer ma moto comme sa pour la deplacer et la roue ariere se bloque et je nairrve pas a trouver le point mort
donc le lendemain j ai demonter le carter coter boite a vitesse et je vois que ya comme une cage a aiguille ( petit roiulements a bille ) ou se met larbre de la boite a vitesse et cette cage a aiguille etait morte sans doute a cause de mon pote qui a du forcer comme un fou pour remettre le cartere
donc je voulait savoir si c est a cause de sa que la roue se bloquait et que je trouvait pas le point mort , sa vient de la ou pas ????
merci a tout le monde
anto42
Masculin Nombre de messages : 4
Engin : : derbi tubu noir
Voir le profil de l'utilisateur http://www.antomk42.skyrock.com
Re: probleme de boite sur ou non ????
Message  =oepsi= le Sam 26 Jan - 22:19
Si tu veut savoir si sa vient de la boite tu eneleve l'axe de selecteur (la tige qui traverse tous le moteur) et tu fait tourner la pieces en forme d'etoiles, si elle tourne nikel sa vient pas de la boite, si elle tourne pas faut ouvrir le moteur
Message  anto42 le Sam 26 Jan - 22:27
elle est ou cette etoile ???
mon moteur est ouvert la j ai enlever le carter boite comment je fait pour verifier si les vitesse passe bien sans cartere ???
anto42
Message  =oepsi= le Sam 26 Jan - 22:33
anto42 a écrit:elle est ou cette etoile ???
Quand tu as le carter en face de toi elle est en bas a gauche, pour voir si sa marche tu as juste a la faire tourner a la main
Message  anto42 le Sam 26 Jan - 22:36
tu veut dire l etoile la ou se met le pignon desu ?????
anto42
Message  =oepsi= le Sam 26 Jan - 22:42
anto42 a écrit:tu veut dire l etoile la ou se met le pignon desu ?????
Non c'est l'etoile qui sert a passer les vitesse que je parle
Message  anto42 le Sam 26 Jan - 23:07
okai ben je vais essayer sa
merci a toi
anto42
Message  PODZ le Mar 12 Fév - 22:47
Oui vérifie l'étoile, ca s'appelle l'étoile de séléction
PODZ
Masculin Nombre de messages : 100
Engin : : Derbi X-TREME
Voir le profil de l'utilisateur http://podz45.skyrock.com
