probleme de boite sur ou non ????
bonjour a tous :$ :$
alors voila un pote a moi ma monter un vilo sur mon moteur de derbi euro 2
quand jai remonter mon bas moteur sur ma moto j ai trainer ma moto comme sa pour la deplacer et la roue ariere se bloque et je nairrve pas a trouver le point mort
donc le lendemain j ai demonter le carter coter boite a vitesse et je vois que ya comme une cage a aiguille ( petit roiulements a bille ) ou se met larbre de la boite a vitesse et cette cage a aiguille etait morte sans doute a cause de mon pote qui a du forcer comme un fou pour remettre le cartere
donc je voulait savoir si c est a cause de sa que la roue se bloquait et que je trouvait pas le point mort , sa vient de la ou pas ????
merci a tout le monde
