Probleme polissage apres Sablage!
salut a tous
Dans mon projet, j'ai l'intention de polir ma Fourche sebac...
Pour ceci, je l'ai demonté en entiere, puis sabler au sablon (grain tres fin)
Je l'ai poncer au 150 a l'eau et je l'ai ensuite poli a la machine a polir...
Je vous met ma video que j'ai faite for you, le resultat n'est pas present, et j'aimerai bien comprendre pourquoi!
resultat: plein de mini point noir...brillance extra de loin
J'ai éditer ton message car on ne voyer pas la vidéo.
Donc à nous les gay déjà pour étre honnête, je ne conait pas se procéder de polissage avec ces disques assez bisare
Mais tout comme toi vue le temps de travail passer sur la surface c'est assez imcompréansible de trouver des imperfections, sa viendrait peut etre de ton sablage trop puissant sur la surface qui a fait donc des points sur la fourche...
Une simple hypothèse.
bonjour
ayant poli des piece tout au paapier sablé en comencant au 80 jusqu'au 2000
je ne rencontre pas se probleme peut etre que comme la dit eddy le sablage a peut avoir fait des micro trous
qui se remplisse avec la patte a polir
essaye de passer un coup de belgum part dessus
sinon je craint que tu va devoir reprendre ta fourche au papier ponse de gros grain
mais bon le resultat du moin sur la video et nikel
c'est exactement sa, ton hypothese est bonne
Cependant, quand je polis a la main jusqu'au 600, les points et les rayure ayant disparu, quand je recommence a la machine, sa fait pas un bon résultat...
Demain je réessaye
Demain je réessaye
Dacord.
Serieusement pour moi le meuilleurs moyen de polir reste la vielle méthode le papier de verre, c'est long et dur mais au moin tu est sur du resultats.
mdr oepsi, j'ai failli en faire cette aprem', mais j'ai fait autre chose avec la carte mémoire de l'APN
Video d'un polissage Entier de la bieilette d'amorto
je l'heberge et la poste se soir
Mon souci vient bien du fait que mes pieces ont été sabler, puisque les pieces qui n'ont pas été sablé se polissent parfaitement!!
Le resultat est proche du crome...
