Hm supermotard 50 cc derapage, probleme puissance
Bonjour, j'ai ma moto qui à le moteur d'origine et un pot de détente de la même marque... Seuleument j'ai une petite question : est-ce normale qu'elle tire pas quand elle est bas dans les tours, alors que dès je passe un certain régime moteur, elle tire comme la vache... cela viendrait-il du pot ? merci de vos réponses et bonne journée...
Perte de puissance à bas régime du mal a monter dans les tours... Sa peut provenir très certainement de t'est réglage, tu doit être trop riche en air de se simple fait elle et creuse, en bas régime mais du temps a s'élancer, ou bien de la calamine dans le pot c'est possible aussi mis à par si ton pot hm usine et récent, si c'est le cas tu peut écarter cette hypothèse car pour que la calamine se forme sur les parois du pots il faut pas mal de temps...
En gros revoit tes réglages carbu, je te conseille de faire une pointe de vitesse couper le moteur, prendre ta clef a bougie et regarder la couleur, la couleur de ta bougie est un facteur qui détermine la richesse ou la pauvreté de ton carburateur.
Re les gars et désolé pour ce long moment de silence... alors pour l'instant, ma moto roule... toujours comme avant... j'ai mis des pneus neufs et j'attends avec impatience un nouveau robinet d'essence ( le mien étant cassé et réparé provisoirement...) et un nouveau cable compteur ( coupé en 2 dans la gaine... )... Et sinon, pour la puissance, apparement c'est normal, car en fait plus je roule, plus elle tire bas dans les tours... et pour les photos ca viens... j'en ai 2 ou 3 sur l'ordi que je vais mettre... sinon pour le pot, t'as pas à être jaloux, il est plus tout jeune, comme ma moto d'ailleur, que je vais garder juste le temps de trouver une 125 pas trop cher, car elle est en fin de vie d'apres mon garagiste...
