probleme de charge
bonsoir je viens de finir la resto de mon rdx donc je vous explique hier je démarre avec une batterie bien charger mais pas la sienne car je ne les pas encore acheter ,je démarre la charge sans lumière ne dépasse pas les 11V80 a 6000tours puis
aujourd'hui je change mes ampoules de neutre, turn, etc.... donc contact allumé et en 5min la batterie na plus que 6volt je redémarre et la a 6oooTOURS elle ne dépasse pas 7volt lumière eteinte, car si je mais les lumière la moto cale net
donc je pense que j'ai un problème et mon régulateur et débranché merci j'attend votre aide
cordialement
Smile
bon la batterie y est neuve et la charge reste la même très faible sans c'est les lumière l’alternateur je les changer il a 10000 km en très bon état donc c'est le second et cela ne change rien
jai une question quel rapport avec la charge la cellule redresseuse elle redresse juste le courant
voila merci cordialement jattend votre aide stp pasque je voudrai regler ma mot correctement
ton alternateur fourni du courant alternatif et ta cellule le redresse en continu et le surplus est evacue dans le cadre ou une veilleuse; suivant les cablages ou modele de meules par le biais d un regul ou resistance ; donc en premier supprimer ton regul avant que ta batterie boue tu te seras arreter pour te reposer; apres ta cellule tu peux la controler mais le mieux c est d en essayer une autre car elle peut paraitre bonne et te foutre la merde et tu ratatouille a 8000 apres au ralentie la charge n est pas violente tu maitiens a 5000 6000 tu doit charger a 12.80 13v pour simplifier apres 30 bornes tu doit rien avoir perdu plus pris de la charge. pour ton alternateur tu debranche ta batter les 2 anti parasites; la cle en position une sans lumiere et tu kik et ton voyant neutral doit s allumer cela veut dire que ton alternateur est ok voit aussi tes bobines A+ JEAN MI
si la moto a demarré sans batterie ou avec une batterie vereuse, le redresseur a ramassé.
facile a tester : il te faut un ohmetre ou un crayon testeur avec une batterie 12V.
cette cochonnerie est un pont de 3 diodes, une diode laisse passer le courant dans un sens, pas dans l'autre Wink
as-tu débranché le regulateur (egalement un nid a emmerdes) ?
Ta cellule redresse le jus si elle est pas rincée!!Comme les chiens pour mordre les gens!!!!!LOL lol!
Mais ta cellule comme le chien mange et en vieillissant la cellule mange plus A la s....e!!!!!et elle te donne plus assez pour recharger la batterie!!!!
