parlons prepa
bonjour voila je voulais avoir des avis sur la preparation des bas moteur car je viens d entendre recemment que d accordé les transfert du kit au bas moteur n était pas bon qu'on perdait plus que l'on en gagné si quelqu'un pourrait m'éclairer merci d'avance
faux.
une bonne préparation sa apporte pas mal.
une préparation faite pas le copain du copain qui si connait a peut prés bah sa oui aprés tu a un char
mais sinon microbille,+ une prépa des carters sa te feras gagner pas mal.
a bientot au rasso hien
stehan42 a écrit:
ben tu sais quand tu vois certain carter c'est le Koweït dedans
trop fort !!
moi je vais bientot avoir mon top rose qui est réputé pour etre costaud je voulais savoir si juste une prepa du haut moteur m'apporterait beaucoup je ne veux pas toucher aux carters et je voudrais savoir si cela a un réel risque sur la fiabilité d'un tel kit
Charl0o0 a écrit:
trop fort !!
Si tu veut un peu plus de pointe un petit rehaussement des diag c'est nikel et sa ne fragile pas beaucoup si c'est bien fait bien entendu
Je vous mets 2 photo pour vous illustrer pourquoi stef dit que c'est le Koweit ...
oué voilà ce genre de travail c'est à pleurer car ils se rendent pas compte que des carters et un cylindre c'est pas donné
donc avant d'allé gratter de partout comme si on avait un CATERPILLAR , mieu vaut gratter peu mais au bon endroit
La prépa me donne la , pour ceux qui est du top rose , moi j'avais , tranfert , aligmenment , échap plutot bien fait sa watté trop bien et c'est costaud , C'est les circlip qui sont pas costaud
Sinon alligné un kit et perdre sa pas trop de sens si c'est un bon travaille sa apporte que du plus !
vous rigoler j'espere la prepa elle est en etat fini tout les petit "defaut" qui son plutot des "mini bosse" son etudier pour mieux brasser les gaz qui donne un meilieur melange faut tout vous aprendre le l'apidaire il y a rien de mieu sa c'est clair
bonjour a tous,
j'ai modifier mes carter et fais un passage direct tout l'ensemble est sabler
donc que penser vous de polir les parois ou frolle les masse du vilo en gardant sabler admition au transfert
sa donne un rebon des gaz, mais pourquoi polir la bielle??????
sachant que le passage directe est pour bute que les gaz font de la boite a clapet a direct au transfert de polir les paroi des masse du vilo sera je pense benefique evitera...je sais plus le therme.et ne fera pas de retour des gaz mais je laisse sabler l'emplacement BAC au trangfert
voila j'esper m'etre bien exprimer
en stock j'ai toujour cru que les gaz se promenait dans les masse du vilo
sauf une fois le carter modifier avec un passage direct que les premier gaz restais dans les masse du vilo et les suivant automatiquement BAC a transfert
bon bas une erreur de ma part merci a toi sa fais plaise de parler de prepa sans critique
Non les gaz circule et ne reste pas stocker au niveau des masses
