Quel piston sur top noir 70
Bonsoir tous le monde !
J'ai un problème mon piston est mort donc je voudrais le changer mais je ne trouve pas pour 70 top noir
Donc ma question est-ce que le piston bleu zaphir irait dessus??
voila merci de me rep
Tu commande un piston bleu saphir en precisant que c'est pour top noir
Si tu commande sur dam vient sur msn se soir stp
Faut que tu prenne un piston D49 , parce que le top noir et pas exactement un 70cc
Ensuite pour le blau zaphir je pense que sa passe mais je c'est pas niveau ergo du segment si sa change quelque chose si elle est pas au même endroit que le piston d'origine
