[aprilia] RS avec plusieur projet ... ^^$
Salut a tous ,
Voila jai fai l aquisition d une rs (merci a guillaume) :
il y a deja quelques mois de sa ,
dison que cette moto et o norme pour le moment...
je vai vou faire la présentation de cette belle moto, meme si quelques un la connaise deja:
Partie Esthetique:
-elle dispose d une peinture original ( c est pour sa que je disai merci a guillaume car je ne laurai jamai faite) verte et blanche
-d une visserie rouge ( mé elle commence a perdre quelque vis mdr)
- d un petit dragon au niveau du coffre mdr (fallai que je le precise)
- de poigné levier de vitesse etc ... voyez vous meme les photos
Dison en gro que l esthetique c pa tro mon truk apar la peinture mé c tou
Partie MOTEUR:
-il n y a rien d extraordinaire ni d extravagant
-un cylindre airsal don je nai jamai toucher pour le moment
- d un vilo motorforce je croi??
- d un carbu 17.5 mukini qui ma donné du file a retordre pour son etancheite
-d un filtre a air malossi
- d une BAC hebo
- embrayage ?????? origine je croi pa sur???
- pot Yasuni r3carrera ( pa mecontent de ce pot) :$
- demultiplication 12/47
Enfin bref c pa avec sa que je vai me prendre une amende mdr
Mon projet du moment:
-montage d un cylindre ??? avec piston vertex ( sa se raproche deja plus de l amende)
- avec vilo course 44mm (pa fai encore mon choi du quel)
- avec carbu 28 keihin
-embrayage mk en carbon
- AVEC bien sur une petite prepa by MOI
Sinon mon projet de folie : ( je di bien de folie car il ne sera pa realiser dan les prochain mois )
- cylindre vilo pot SIMONINI ( sa sa parle a du monde je pense!!!!!)
- avec obligation de renforcer le bas moteur -_-
ENFIN voila je nai pa de photo de l evolution de ma moto car je lai eu comme sa et a part le pot et la BAC rien d autre na changer ( et le filtre a air malossi bien sur car a cause de la boite a air origine "prepa" quil y avai dessu tro d air arriver alor la moto avai des trous )
sinn dans ma partie gro regretage :
mon ancienne derbi
A L achat:
je vous laisse voir de vous meme la moto avec un peu de poussiere mdr
avec le haut moteur a lair pendant 2 ans ( sous un abri quan meme)
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000812.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000813.jpg
configue a lachat
pot hebo passage bas chrome
haut moteur top perf diam40
carbu origine qui ne marchai pa a cause de l aiguille du floteur ( tro d ess)
et demultiplicateur 15/56
plak fare acerbis...
moto quelque temp apre nombreuse casse et nombreuse affaire!!!!
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000011.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000012.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/p1070610.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/p1070611.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000013.jpg
http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/44/39/im000014.jpg
configue quelque temp apre cylindre top noir diam40
pot bidalot passage haut avec cartouche conti
carbu 19 black edition
cornet omega
vilo barikit
boitier cdi metrakit
embrayage metrakit carbon
enfin bref voila pk je la regrette
premiere fois que je la vois dans un forum ton moteur vas bien tourner
pour ton moteur actuelle
"Partie MOTEUR:
-un cylindre airsal don je nai jamai toucher pour le moment il est mort le cylindre
- d un vilo motorforce je croi?? vilo c'est un omega a moin que tu la changer
- d une BAC hebo
- embrayage ?????? origine je croi pa sur???sisi c'est bien un origine
- pot Yasuni r3carrera ( pa mecontent de ce pot) :$"
je suis precer de voir tout tes piece monter
tu fais des prepa tu a des photo pour voir chu curieux
Herberge tes photos avec l'herbergeur du forum !
Tu vet monté un piston vertex avec tu sait pas quels cylindre ? Choisit ton cylindre avant c'est plus utile !
Ensuite vilo course 44mm en général c'est pas des tnt donc sa tien barikit son nickel !
Tu dit Cilindre , vilo et pot simonini , je suis pas sur de ce que je dit mais simonini ne font pas de pot , et quand tu dit renforcé le Bas moteur le vilo et la , c'est sa qui fait que ton bas moteur et renforcé
Poste des photos de tes prépa car je peux me trompé mais tu n'a pas l'air de bien connaitre les moteur donc je sait pas ce que sa donne ou sa va donné
Et pour finir , fait gaffe a ton orthographe !
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 5 months later...
