[ YAMAHA ] DT SM DRAG BY J.C RACING
Bonjour a tous , je vous presente le projet d'un ami preparer par mes soin et financer par ces soin . Cette moto sera reservé au run donc tous ce qui est inutile sera jetté pour un gain de poid evidament . dans un premier temp vous aurez que des photos de la parti moteur , la parti cycle sera fait par la suite ces pas la prioriter pour le moment ...
config :
* kit simonini modifié
* vilo simonini modifié
* boite a clapet TPR Vforce3 modifié ( vous verai par la suite ... )
* allumage conti rotor interne
* pot scr modifié et un peut plus tard pot J.C RACING
* carbu
tryton m3 24 mm modifié
Parti prepa carter :
* alignement
* comblage volume mort
* modification du vilo + equilibrage
* et un peut de repot paceque une fois tous sa terminer je serai bien fatigué lol
Quelque photo de la prepa carter :
aprilaRS a écrit:
belle prepa et configue comme j'aimerai bien en avoir une
l'a forme de ton admission et de tes transfert vas faloir bien remplir je comprend que tu met investi auttan dans un carbu
mci sa fait plaiz :$
tu va changer les roulements j'espere...parce qu'on voit que ya plein de merde dedant
sinon, c'est un bon projet, de la bonne piece niveau moteur (lcarbu )..mais sinon je juge pas trop'...pour juger le moteur, faut des temps, des courbe, et des runs
Ui ui les roulement je vais les changer paceque il sont mort il on un jeu pas possible . merci sa fait plaiz des ptit coms
Charl0o0 a écrit:
J'espere qu'elle sera sur roues pour le petit rasso' a carpentras celle la
En tout cas la configue donne envie, j'aimerais bien voir comment ça tourne du simo
le carbu
j' esper aussi ces quand la date de la prochaine rasso ? jpence qui va pas rester longtemps ce simonini mes pour linstant on va test avec sa on vera se que sa donne
Charl0o0 a écrit:
Mathieu25 a écrit:
5-6 juillet a Salbry dans la région centre
Il parlait des rasso' amateurs simon, a carpentras, et on a toujours pas de date JC
D'ici peut de temps je vais en organisé a jonquieres ,ces pas encore fait mes sa se fera jespere qui aura du monde
ramoutcho a écrit:
jespere repondre present a jonquiere avec maxime spirit mhr team 2 prepa cedric xp6 top alu 86 prepa
et moi top rose stock sa wattt !!
Vous avez interé a venir vous sinon j'vous viol band de fashion night
slt tous le monde , j'ai pas trop bosser sur le moteur manque de temp et d'autre moteur a faire , un peut quelque new , j'ai abandonner les plaque de precompression , je voudrai voir ce que sa donne comme sa avant de rajouter les plaques , donc la il y aura un " simple canal directe " bien travailler . Linclinaison de la B.A.C et toujour au programe , je vais mi remettre dessu dici peut . bientot des photo
aprilaRS a écrit:
tu va perdre un peu au niveau du guidage de ton piston la,nan??(l'emplacement des jupes mon l'air un peu court)
sinon le plaque de precompresion j'ai voulu le faire mais bon j'ai rien pour souder au tig
continu
Ui ces vrai que le guidage sera pas top , dison que sa va boufé du piston . pour ce qui est des plaque ces vrai quil faut du materiel un peut " couteux " lol pui ces du boulot aussi ...
  • 1 month later...
bonjour a tous , sa avance mes je suis pas souvent sur le forum par manque de temps entre les prepas a faire , mon boulot , ect ect vous aurez bientot quelque new j'ai presque finit le bas moteur je suis en trin de modifier la boite de vitesse fin vous en saurez plus bientot
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
