mecanique
détaille un peu plus stp.Si t'as moto broute a bas régimes jusqu’à 3500 tours regarde les câbles d'exup qui ne soit pas cassé car dans ce cas ta valve d’échappement reste fermer et les gaz rebondit dessus et c'est pour sa qu'elle broute a bas régimes.Il peuvent être juste détendu et la il y a un post à ce sujet sur le forum et si il sont casser tu a deux choix soit tu en rachète d'occasion ou neuf et tu les remonte a faisant attention a ne pas trop tendre,soit tu les enlève et tu bloque ta valve d’échappement en position ouvertes ta moto broutera dans ce cas tout le temps a bas régimes mais gagnera à haut régime et dernière solution ta assez d'argent pour acheter une ligne et tu change le collecteur ce qui te permettra de virer les câbles d'exup mais dans ce dernier cas ne débranche surtout pas le servo moteur de l'exup laisse le sans les câble car si tu retire le servo moteur ta moto va ratatouiller en faisant des retour de gaz et de belles flammes et dépassera plus les 3500trs car le servo moteur fonctionne avec le compte tours et informe l'allumage de ce qu'il doit faire en fonction des trs/min.voila regarde déja les cables d'exup je pense que sa vient de la.
  • 9 months later...
salut a tous,mon yzf a du mal a decendre son regime moteur,et elle petarade au ralenti!
elle a les gigleurs d'origine (125/122.5) et vis d'air a 2 trs
elle a un silencieux devil et PLUS DE VALVE EXUP No
les pipes sont craquées mais pas de monté en regime en les vaporisant d'essence
enfin pas de prise d'air a mon avis!quelqu'un a un ptit tuyot a me donner pour avoir un reglage correct sans exup??????
merci d'avance.
