moto qui demarre pas, à cause de la bougie ?
Message  Vince le Jeu 29 Mai - 20:10
Bonsoir à tous, ce matin j'ai voulu prendre ma moto pour aller au lycée, et elle ne demarrait pas, j'ai donc pris celle de mon frere. Ce soir, j'ai voulu la demarrer, même combat, ça demarre toujours pas.
J'ai de l'essence, les durites sont bien raccordées.
Ca ne demarre pas non plus en poussette
Je suis quasi sûr qu'il s'agit de la bougie, mais je l'ai changée en novembre
Ca parait normal de changer la bougie apres 7 mois ?
J'utilise ma moto un jour sur deux et quand je l'utilise je fais environ 40 km par jour.
Merci de vos réponses
Re: moto qui demarre pas, à cause de la bougie ?
Message  =oepsi= le Jeu 29 Mai - 20:25
Demonte ta bougie, regarde si il y a pas du liquide de refroidissement dessus, peu etre un join de culase, sa mets arriver
Sinon essaye de changer de bougie pour voir
Message  Vince le Jeu 29 Mai - 20:26
ok
Message  redshark le Jeu 29 Mai - 20:31
oué regarde si ta bougie n'a pas grillé, change là, de toute façon c'est pas chere et on en a jamais de trop. c'est fort possible que çà soit la bougie.
sa peut etre la baterie également si çà fait longtemps que t'as pas rouler.
redshark
Masculin Nombre de messages : 52
Message  Mathieu25 le Jeu 29 Mai - 21:44
redshark a écrit:oué regarde si ta bougie n'a pas grillé, change là, de toute façon c'est pas chere et on en a jamais de trop. c'est fort possible que çà soit la bougie.
dans ces cas la, a la poussette sa aurait démarré
Message  Vince le Jeu 29 Mai - 22:27
j'ai précisé que je roule tout les jours, enfin un jour sur deux
Merci de vos réponses, mais ça fait pas cher la bougie, mais ça fait chier quand ça demarre pas
Message  apriliamx50 le Ven 30 Mai - 0:50
moi les bougies je les chnae régulièrement ( mon top gris a 600 , je vient de la changer ) sinon quand tu la met dans l'anti parasite et tu fait toucher l'électrode au cilyndre , tu as de l'étincelle ??
si tu en a pas => bougie HS
chnage là pour commenser
Message  Vince le Ven 30 Mai - 11:07
je connaissais pas cette méthode pour tester une bougie
Je vais essayer ce soir
Message  apriliamx50 le Ven 30 Mai - 13:44
oublie pas de mettre le contact et de kicker
Message  TZRFURIOUS06 le Ven 30 Mai - 15:32
Une bougie se change régulièrement avis perso (2mois maxi)
Message  =oepsi= le Ven 30 Mai - 15:34
TZRFURIOUS06 a écrit:Une bougie se change régulièrement avis perso (2mois maxi)
Sa fait 1 ans et demi j'ai la mienne et sa marceh toujours
Message  TZRFURIOUS06 le Ven 30 Mai - 15:41
Alors toi
Moi je l'ai crame vite (trop de puissance )
Message  =oepsi= le Ven 30 Mai - 15:42
TZRFURIOUS06 a écrit:Alors toi
Bah oue mais imagine les sous que j'ai gagner a ne pas la changer
On vera bien le jours ou elle me lachera
Message  apriliamx50 le Ven 30 Mai - 17:05
tu n'as mèe pas chnager de bougie avec ton bidal ??
Message  Vince le Ven 30 Mai - 17:40
bon, j'ai fait comme t'as dit apriliamx50, et y'a une etincelle (petite mais c'est une etincelle)
Si j'en crois lil' il s'agit donc du joint de culasse ?
je vais petet changer mon psiton demain donc ça va marcher normalement apres pusique je vais le changer, non ?
ça peut etre la cuve du carbu qui est plein de merde, mais j'ai ma boite a air origine non prépa
filtre à air plein de merde ? faut que jregarde où c'est ça encore, parce que c'est trop mal foutu les trucs sur dt, rien que pour changer la bougie...
putin, je sais pas d'où ça peut venir d'autre...
Message  Vince le Ven 30 Mai - 20:30
finalement c'est la bougie qui est morte:D
J'ai essayé avec celle de mon frêre.
Donc etincelle ou non, ça n'a pas d'incidence pour savori si la bougie est bonne ou pas
Message  =oepsi= le Ven 30 Mai - 21:29
Vince a écrit:finalement c'est la bougie qui est morte:D
Etincelle pas asser puissante si
Message  Vince le Ven 30 Mai - 23:18
ça m'a pas fait un flash comme un apn, mais bon
demain je vais en acheter une
