moto qui demarre pas, à cause de la bougie ?
Bonsoir à tous, ce matin j'ai voulu prendre ma moto pour aller au lycée, et elle ne demarrait pas, j'ai donc pris celle de mon frere. Ce soir, j'ai voulu la demarrer, même combat, ça demarre toujours pas.
J'ai de l'essence, les durites sont bien raccordées.
Ca ne demarre pas non plus en poussette
Je suis quasi sûr qu'il s'agit de la bougie, mais je l'ai changée en novembre
Ca parait normal de changer la bougie apres 7 mois ?
J'utilise ma moto un jour sur deux et quand je l'utilise je fais environ 40 km par jour.
Merci de vos réponses
oué regarde si ta bougie n'a pas grillé, change là, de toute façon c'est pas chere et on en a jamais de trop. c'est fort possible que çà soit la bougie.
sa peut etre la baterie également si çà fait longtemps que t'as pas rouler.
dans ces cas la, a la poussette sa aurait démarré
moi les bougies je les chnae régulièrement ( mon top gris a 600 , je vient de la changer ) sinon quand tu la met dans l'anti parasite et tu fait toucher l'électrode au cilyndre , tu as de l'étincelle ??
si tu en a pas => bougie HS
chnage là pour commenser
bon, j'ai fait comme t'as dit apriliamx50, et y'a une etincelle (petite mais c'est une etincelle)
Si j'en crois lil' il s'agit donc du joint de culasse ?
je vais petet changer mon psiton demain donc ça va marcher normalement apres pusique je vais le changer, non ?
ça peut etre la cuve du carbu qui est plein de merde, mais j'ai ma boite a air origine non prépa
filtre à air plein de merde ? faut que jregarde où c'est ça encore, parce que c'est trop mal foutu les trucs sur dt, rien que pour changer la bougie...
putin, je sais pas d'où ça peut venir d'autre...
