Probleme , liquide bizar sur la roue arriere ( probleme resolu )
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 16:22
Salut , comme le titre l'annonce , j'ai un liquide bizar sur la roue arriere de la mx ! Il est situer partout sur la roue mais plus du coté frein , j'avais pensé au liquide de frein mais il en manque pas mais ma moto a du mal a freiné du coup , parce que le disque est plein de liquide !
Si quelqu'un peut m'aider , c'est assez chiant et casse gueule d'avoir ca sur la roue arriere ...
Re: Probleme , liquide bizar sur la roue arriere ( probleme resolu )
Message  Mathieu25 le Dim 22 Juin - 16:25
trop plein de batterie..
pour ma part j'avais eu un PB similiaire, et c'était sa...
apres, faut vérifier^^
Message  Vince le Dim 22 Juin - 16:30
je pensais liquide de frein mais c'est pas ça selon toi
liquide de batterie alors
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 16:32
baaah je vais bien reverifier mais il me semble pas que se soit du liquide de frein ! quoi d'autre penseriez vous ?
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 16:49
non j'ai bien verifier le liquide de frein et au cas ou la batterie , le niveau du liquide de frein est nickel et la batterie aussi et c'est pas de l'eau parce que c'est un peu " gras " au toucher ! Comme de l'huile mais d'ou ? pas de fuite suspect au moteur ...
Message  no-now le Dim 22 Juin - 17:07
ca provien peut etre de ton reservoir d'huile mai je ne sai pas ou il est placé sur les mx (?) sinon je voit pas trop
Message  Mathieu25 le Dim 22 Juin - 17:12
liquide de batrie
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 17:24
Le reservoir d'huile est situé tout a fait a l'avant , d'un coté c'est le radiateur et de l'autre le bocal d'eau et le reservoir d'huile de melange !
Non j'ai bien verifier c'est pas la batterie !
Message  apriliamx50 le Dim 22 Juin - 17:42
je ne vois pas alors ! peu etre de l'huile quelconque , si sa serai de l'huile de boite , sa a une sacré odeur , c'est horrible et fort , luiqide sa bouffe la peinture tu vois si c'est le cas , batterie peu etre .. vérifie bien
huile de moteur , tu es au mélange donc impossible ??
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 17:51
La peinture toujours nikel , donc pas liquide de frein ! Niveau d'huile nickel ! non je roule pas au melange , du moins pas encore , j'attend d'avoir ma nouvelle config pour virer la pompe et le bidon d'huile ...
Ca commence a me souler cette roue pleine d'huile , elle peut pas sortir de nul part ?!
j'ai un tuyot sur le bas moteur , le trop plein d'huile de boite , ca peut venir de la peut etre ?
Message  apriliamx50 le Dim 22 Juin - 18:01
si la moto est tomber rescemment oui , ou alors vérifie si tu n'as pas une boite sous ton bas moteur , a ta vis de vidange , c'est arriver a beaucoup de gens , sinon niveau odeur ??
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 19:06
Elle n'est pas tomber depuis bien 2 ans donc ca peut pas etre ca ... Comment ca une boite ? vis de vidange nickel !
Message  apriliamx50 le Dim 22 Juin - 20:19
une boite .. je ne sais pas ou j'avais la tete là !
mais un petit trou ou fissure
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 20:52
Ha jme disais que y'avait un probleme de mot non pas de fissure ou quoi d'anormal ... mais c'est surement mon trop plein d'huile de boite , l'huile doit etre plus liquide et sa coule ... puis mon trop plein arrive au niveau de la bielette d'amortisseur ! je suis quasi sur que c'est ca , j'ai bien regarder !
Message  apriliamx50 le Dim 22 Juin - 22:05
donc huile de boite , donc odeur bizarre !
Message  Adrien beta le Dim 22 Juin - 22:21
Tu aurais pas graisser ta chaine parfois car desfois ça me fait ça ??
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 22:38
Non non justement , et c'est complement de l'autre coté de la chaine ... fin la j'ai tirer dedans ta lheure et elle l'a plus fait donc je sais pas trop
Message  apriliamx50 le Dim 22 Juin - 22:46
tu ne reponds pas a ma question odeur bizarre ou pas ! l'huile de boite sa pue , tu as qu'a sentir par ton bouchon sur otn carter d'embro ou tu met l'huile , tu va voir l'odeur , si c'ets la mème ...
Message  Crossman-666 le Dim 22 Juin - 23:37
Excuse steven j'avais pas remarquer ta question Sinon demain je sentirai lhuile de boite et je verai bien car j'ai encore un peu l'odeur en tete du liquide sur le la roue ! mais il me semble que c'est de l'huile de boite ... fin la moto part en revision mardi donc ca sera arranger !
Message  Adrien beta le Lun 23 Juin - 19:59
Pour moi tu as tiré de dans assez longtemps donc l'huile de boite ça la fait remonté et ça ressort par le trop plein ça arrive souvent desfois surtout quand ton huile de boite est assez vieille
Message  Crossman-666 le Lun 23 Juin - 20:56
Ok donc c'est par le trop plein ! bah mon huile je sais pas trop combien de borne elle a fin bon je vais pas me faire chier a la changer , demain elle part en revision donc le mec me fait la vidange !
Message  tzr-gold le Lun 23 Juin - 23:14
tu vois moi je pencais a lhuile qui sort par ton pot fin jje c'est pas ou est situer ton pot^^ j'ai pas vu ton poste dsl a moi :$ moi avec la tzr sa me lavais fait
Message  Crossman-666 le Lun 23 Juin - 23:52
Merci de ta propo mais c'est pas mon pot , c'est un passage haut et c'est beaucoup trop eloigné pour aroser la roue comme ca , puis sa sentira les gaz d'echappement mais la pas fin Adrien beta m'a dit quelque chose et c'etait ca donc probleme resolu
Un grand merci au membre de se forum pour vos aides ...
Message  Adrien beta le Mer 25 Juin - 19:50
Crossman-666 a écrit:Merci de ta propo mais c'est pas mon pot , c'est un passage haut et c'est beaucoup trop eloigné pour aroser la roue comme ca , puis sa sentira les gaz d'echappement mais la pas fin Adrien beta m'a dit quelque chose et c'etait ca donc probleme resolu
Comme quoi on s'improvise pas mécano
