Comment peindre ces jantes parfaitement ?
Message  Crossman-666 le Dim 20 Juil - 19:35
Voila , demain ou dans la semain qui suit , j'attaque la peinture de mes jantes de supermotard et j'aurai aimer s'avoir comment reussir et avoir un bon resultat ?? Pour le moment je fait a la bombe mais par la suite au petard
Quel papier utiliser ? etc
Ps: je sais pas trop ou poser cette question Et sinon pourquoi ne pas faire un topic unique pour les peintures de jante une fois que les methondes seront complete ?? :$
Re: Comment peindre ces jantes parfaitement ?
Message  derbidrdracing14 le Lun 21 Juil - 1:25
Elles sont peintes ou non ?
sinon tu les met bien propre tu pase un coup de papier genre 600 et 800 et apres ba tu attaque la peinture
attend confirmation car je ne suis pas expert la dedans
derbidrdracing14
Message  unmotarddu45 le Lun 21 Juil - 2:37
mdr
ce topic tombe bien on est en train de faire les miennes la
donc ponçage au 400
appret
peinture
vernis
tu cache tes pneus et voila
Message  Crossman-666 le Lun 21 Juil - 10:04
Mes jantes sont brutes , j'ai jamais touché donc ...
Et sinon merci pour vos conseil , pas besoin de cache les pneus , ils sertont demonté car je les change demain Aujourd'hui j'attaque la peinture puis photo sur mon topic
Message  tzr-gold le Lun 21 Juil - 15:18
donc tu passe au p800 a l'eau aprés un coups daprés tu ponce au p800 a l'eau et peiture, vernis voila
Message  SYM le Mar 22 Juil - 12:50
moi si jetais toi je prendrais mes jantes, deja je cacherais tout mes rayons si cest des jantes a rayons sinon ben tu cache riens et puis tu ponce avec du super gros papier puis histoire que la peinture accroche bien tu les poli legerement et puis apres tu mets de l'appret(une seule couche), 2couches de peinture, et enfin tu les vernis et tu laisse secher et voila!
SYM
Masculin Nombre de messages : 294
Engin : : Trial 50 RS
Message  Meylissa le Mar 22 Juil - 14:28
Est si je ponce mais jantes a la ponceuse sa risque peut-etre de les rayez non ??
Combien il faut de bombes de peinture a peu pres par jantes ??
Message  Eddy-derbi14 le Mar 22 Juil - 14:41
Meylissa a écrit:Est si je ponce mais jantes a la ponceuse sa risque peut-etre de les rayez non ??
La travail manuel sur se genre de suport et plus aprésiable, car sur les gentes les surfaces sont assez mince, avec beaucoup de retour!
Choisie donc un travail donc manuel, tu te fera plus chier, mais le relustats sera bien meuilleurs dûe a un meuilleurs travail de la surface a peindre!
Message  Crossman-666 le Mar 22 Juil - 15:08
A la main sa sera beaucoup plus pratique parce qu'a la machine ca va te faire le travail en gros mais bon , le mieux reste a la main ... Le but c'est de rayer tes jantes pour que ca accroche
Moi j'ai acheter 2 bombes de peinture pour peindre mes 2 jantes , avec une bombe de 400ML tu fait environ 1m² , la avec une bombe j'ai peint 2 3 pieces moteur et 2 3 conneries a droite a gauche sur la moto et ma jante entiere , rayon , moyeux et il me reste un fond de bombe , donc faut compte les 3/4 d'une bombe par jante ...
