Comment peindre ces jantes parfaitement ?
Voila , demain ou dans la semain qui suit , j'attaque la peinture de mes jantes de supermotard et j'aurai aimer s'avoir comment reussir et avoir un bon resultat ?? Pour le moment je fait a la bombe mais par la suite au petard
Quel papier utiliser ? etc
Ps: je sais pas trop ou poser cette question Et sinon pourquoi ne pas faire un topic unique pour les peintures de jante une fois que les methondes seront complete ?? :$
moi si jetais toi je prendrais mes jantes, deja je cacherais tout mes rayons si cest des jantes a rayons sinon ben tu cache riens et puis tu ponce avec du super gros papier puis histoire que la peinture accroche bien tu les poli legerement et puis apres tu mets de l'appret(une seule couche), 2couches de peinture, et enfin tu les vernis et tu laisse secher et voila!
Meylissa a écrit:
Est si je ponce mais jantes a la ponceuse sa risque peut-etre de les rayez non ??
Combien il faut de bombes de peinture a peu pres par jantes ??
La travail manuel sur se genre de suport et plus aprésiable, car sur les gentes les surfaces sont assez mince, avec beaucoup de retour!
Choisie donc un travail donc manuel, tu te fera plus chier, mais le relustats sera bien meuilleurs dûe a un meuilleurs travail de la surface a peindre!
A la main sa sera beaucoup plus pratique parce qu'a la machine ca va te faire le travail en gros mais bon , le mieux reste a la main ... Le but c'est de rayer tes jantes pour que ca accroche
Moi j'ai acheter 2 bombes de peinture pour peindre mes 2 jantes , avec une bombe de 400ML tu fait environ 1m² , la avec une bombe j'ai peint 2 3 pieces moteur et 2 3 conneries a droite a gauche sur la moto et ma jante entiere , rayon , moyeux et il me reste un fond de bombe , donc faut compte les 3/4 d'une bombe par jante ...
