Vibrations apres changement roulements de vilebrequin
Message  Vince le Ven 25 Juil - 14:55
Bonjour à tous, il y'a 2-3 semaines j'ai entamé le rodage de mes nouveaux roulements et depuis j'ai des vibrations quand je roule.
Ce n'est pas le balancier qui est mal positionné car mon monteur de piece moteur m'a dit qu'il avait bien fait, ce n'est donc pas le balancier car je lui fait totalement confiance grace à son experience dans le 50cc
Ce n'est pas non plus les axes moteur pas assez vissés
Il sont vissés à fond
Résultat de ces vibrations j'ai reussi à casser le compteur d'origine, en effet, les vibrations ont provoquées des fissures qui ont finies par rompre les pattes de fixation
Voilà donc si vous avez une idée sur ce qui pourrait causer ces vibrations, merci de les retransmettre sur ce topic
Re: Vibrations apres changement roulements de vilebrequin
Message  derbidrdracing14 le Ven 25 Juil - 17:31
Vince a écrit:Bonjour à tous, il y'a 2-3 semaines j'ai entamé le rodage de mes nouveaux roulements et depuis j'ai des vibrations quand je roule.
sa vient du moteur ?
ta bien resserer ton pot ?
derbidrdracing14
Message  Le Charlo 13122 le Ven 25 Juil - 19:24
Trop de puissance
Message  Vince le Sam 26 Juil - 3:09
mon cul trop de puissance MDR
Mon pot, bah fixer avec ressort au cylindre mais pas au noveau de la patte du corps, je l'ai perdue
sinon la cartouche est le tube de fuite sont bien sérrés et emboités
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 11:12
Vince a écrit:mon cul trop de puissance MDR
peut etre qu'avant quand tu rouler le pot été caller et vue que tu la demonter il s'est pas ncors bien caller
trops puisant comme dit plus haut
derbidrdracing14
Message  apriliamx50 le Sam 26 Juil - 11:38
bas moteur un peu déserrer , pot mal fixer , puissance , sont les causes de vibrations .. ou roulement mal monter voire HS .. mais se n'est pas ton cas j'èspère pas !
fixe bien ton pot ...
Message  Vince le Sam 26 Juil - 13:04
ok je vais me faire une patte pour mon pot, j'espere que c'est la cause de mes vibrations
les roulements ont bien été monté
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 16:49
le pot est certe en cause mais bon meme si sa vibre sa serrer pas non plus fenomenale
forcement u truc qui vibre un carenages ou je c'est pas trops essaie de regarder un peut partout
derbidrdracing14
Message  Vince le Dim 27 Juil - 18:00
je vais deja bien fixer mon pot et je verrais par la suite
