Vibrations apres changement roulements de vilebrequin
Bonjour à tous, il y'a 2-3 semaines j'ai entamé le rodage de mes nouveaux roulements et depuis j'ai des vibrations quand je roule.
Ce n'est pas le balancier qui est mal positionné car mon monteur de piece moteur m'a dit qu'il avait bien fait, ce n'est donc pas le balancier car je lui fait totalement confiance grace à son experience dans le 50cc
Ce n'est pas non plus les axes moteur pas assez vissés
Il sont vissés à fond
Résultat de ces vibrations j'ai reussi à casser le compteur d'origine, en effet, les vibrations ont provoquées des fissures qui ont finies par rompre les pattes de fixation
Voilà donc si vous avez une idée sur ce qui pourrait causer ces vibrations, merci de les retransmettre sur ce topic
sa vient du moteur ?
ta bien resserer ton pot ?
Vince a écrit:
mon cul trop de puissance MDR
Mon pot, bah fixer avec ressort au cylindre mais pas au noveau de la patte du corps, je l'ai perdue
sinon la cartouche est le tube de fuite sont bien sérrés et emboités
peut etre qu'avant quand tu rouler le pot été caller et vue que tu la demonter il s'est pas ncors bien caller
trops puisant comme dit plus haut
