fixation plaque yz par rapport a ktm
Message  derbidrdracing14 le Ven 25 Juil - 15:00
bonjours
j'aurait aimer monter une plaqueYZ a la place de ma ktm
la ktm est tres simple a monter ( deux visse en dessous )
mais comment se fixe la yz ?
car j'ai deja deux trou dans mon garde boue et si faut que j'en reperce encord sa ne ferra pas tres propre
voila
si quelqu'un pouvait me dire comment elle se fixe et si vous avez des photo
merci d'avance
derbidrdracing14
Re: fixation plaque yz par rapport a ktm
Message  Team Poucan le Ven 25 Juil - 15:04
euh sa doit etre aussi 2 trous en dessous et tu as la languette au dessus... A confirmer...
Message  Vince le Ven 25 Juil - 15:30
y'a rien de mieux que de se faire 4 equerres en alu et avec des rislans discrets tu les passes autour des tubes de fourche, ça bougera plus
Pour fixer les pattes sur la plaque yz, prends du silicone
Message  derbidrdracing14 le Ven 25 Juil - 17:27
Vince a écrit:y'a rien de mieux que de se faire 4 equerres en alu et avec des rislans discrets tu les passes autour des tubes de fourche, ça bougera plus
ok
mais le silicone va pas tenir avec les vibrations
derbidrdracing14
Message  derbidrdracing14 le Ven 25 Juil - 17:29
Team Poucan a écrit:euh sa doit etre aussi 2 trous en dessous et tu as la languette au dessus... A confirmer...
je prefere avoir confirmationde quelqu'un qi en a ue car apres
merci comme meme c'est simpa
derbidrdracing14
Message  Vince le Sam 26 Juil - 3:17
laisse tomber les fixations d'origine, j'en avais une, on me l'a chourée malheureusement mais il te faut un gb yz pour monter parfaitement la plaqe cross avec les fixations d'origine, sinon, il y'a ma méthode, apres tu peux faire des petits trous discrets et faire passer des rislans de la couleur de la plaque, si c'est bien fait cela ne se verra quasiment pas
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 11:09
Vince a écrit:laisse tomber les fixations d'origine, j'en avais une, on me l'a chourée malheureusement mais il te faut un gb yz pour monter parfaitement la plaqe cross avec les fixations d'origine, sinon, il y'a ma méthode, apres tu peux faire des petits trous discrets et faire passer des rislans de la couleur de la plaque, si c'est bien fait cela ne se verra quasiment pas
non c'est pas mon truc les colsons srtout quand c'est a vue
j'ai vue sur une photo prise de bas que le mec avait deux vis qui depasser donc a par amen il y deux vis en dessous +l'attache a la mousse
si quelqu'un qui en a une pouvait laisser un petit com sa serait simpa
derbidrdracing14
Message  apriliamx50 le Sam 26 Juil - 11:36
2 fixations au garde boue + une languette en haut , qui se fise d'origine sous le té de fourche yz ..
toi , nous fesont une patte pour la maintenir en haut ! et en bas , fixations dans le garde boue !
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 12:41
apriliamx50 a écrit:2 fixations au garde boue une languette en haut , qui se fise d'origine sous le té de fourche yz ..
j'ai pas trops compris sa
sinon oui je pense que c'est juste deux troue dans le gard boue comme la plaque ktm
j'espere que les trou sont identique ou autre
derbidrdracing14
Message  Vince le Sam 26 Juil - 13:49
achete là, et t'auras forcément des modifs à faire, que ce soit pour les trous dans le gb ou les pattes comme j'ai dit precedement
Message  apriliamx50 le Sam 26 Juil - 14:13
voila la patte
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 14:30
voila la patte
merci mec
je l'achete cette aprem pour repondre a vince
merci a vous tous pour vos reponse
derbidrdracing14
Message  Vince le Sam 26 Juil - 15:28
de profil ça rend horrible
Message  derbidrdracing14 le Sam 26 Juil - 16:45
Vince a écrit:de profil ça rend horrible
sur la photo tu parle ?
derbidrdracing14
