Question électricité, interrupteur...
Salut à tous, voilà, je vais bientot mettre un halogène ou en anti-brouillard sur ma moto... Je compte le brancher en direct sur la batterie enfin je verrais suivent la puissance... et je voudrais savoir si sa serais possible d'utiliser le bouton pour mettre les phares sur le coté gauche pouvait servir d'interrupteur ?
Merci de me répondre
Suffit que tu racorde ton alogene sur les fils des feux
+1
par contre fais gaffe a la puissance de l'halogene ...
c'est un combien de watt que tu veut mettre ?
Ok merci de vos réponses pour la puissance je sais pas et suivent sa puissance sa sera soit sur la batterie ou l'alumage... mais j'en prendrai un pas puissant Sinon j'en ait parler avec mon pere et enfaite il me faut un relait et tout aparament et puis faut que je démonte le comodo et qu je le mette que sur 1 fil soit celui de droite ou de gauche... Enfin c'est compliquer mais j'ai compris
