[derbi]parti cycle drd peinture noir et or et full pro race
Message  mouyou76derbi le Dim 24 Aoû - 23:47
-carénage derbi senda
-garde boue avant de drd racing
-peinture noir pailletté argent sur tout les carénage, le cadre, le bras osyan; guidon, moteur
-peinture or : -culasse
-biellette d'embrayage
-cocotte d'embrayage
-maitre cylindre av et ar + étrier av et ar
-pipe origine
-capot de filtre a air
-ailette de radiateur
-radiateur
-pignon + couronne
-té de fourche supérieur et inférieur
-peinture a la bombe or des moyeu av et ar
-partie cycle de drd racing
-fourche marzocchi simple disque 300mm
-slick av et ar dunlop 90-70-17 / 120-70-17
-jante polies + peint en noir + moyeu or
-disque av 300mm peint en noir
-disque ar 220mm peint en noir
-pédale polie
-selecteur carbonne
-cache allumage coupé
-mouse de guidon monster energie
-soufflé de filtre a air gros volume en noir
-poigné pro grip noir
-selle en Skay noir
-cale pied conti polie
photos by carl de mcm
[url="http://imageshack.us"][/url[/url]]
alors il manque
-durite de refroidisement
-bougit
-métre le pot origine avec cartouche conti en vénilia noir
-purge du frein avant
-écrou du té de fourche
-métre l'axe de l'amortieur sur le bras osyan
et c'est bon
après je montrai les jantes cross une fois peint en noir et or et avec de gros pneu
une petit photos ????
les commandes
commande dam-sport
Commande #26006 (Traitement en cours)
Date de la commande : mardi 05 août 2008 Total de la commande : 1,985.20 €
Méthode d'expédition
Expédition
Produits
1 x chaine 420 =====19.90 €
1 x gicleur haut-regime configuration moyenne OKO,keihin =====15.90 €
1 x gicleur haut-regime grosse configuration OKO,keihin =====15.90 €
1 x gicleurs ralenti OKO-Keihin =====15.90 €
1 x pipe pour carbu KRD et OKO sur Derbi =====29.90 €
1 x pipe d'admission pour carbu 24-28mm =====22.90 €
1 x boite a clapet malossi VL6 =====31.90 €
1 x boite a clapet competition =====62.90 €
1 x Keihin 28 PWK original =====169.90 €
1 x carbu OKO 28mm =====56.90 €
1 x carbu OKO 24mm =====56.90 €
1 x plaque carbone pour clapet =====12.00 €
1 x allumage PVL analogique =====204.90 €
1 x allumage PVL digital =====309.90 €
1 x extracteur d'allumage a rotor interne =====33.00 €
1 x Kit roulements + spy C4 haute vitesse =====24.90 €
1 x refroidisseur d'eau italkit =====29.90 €
1 x pochette joints complete derbi =====10.90 €
1 x Embrayage MRD carbone =====48.90 €
1 x pot mk pro-race passage haut =====265.00 €
1 x kit metrakit pro-race+vilo course longue pour derbi = 25cv =====539.90 €
2 x bougie NGK =====7.00 €
Méthode de paiement
Paiement par Virement Bancaire
Sous-Total: 1,985.20 €
Expédition: 0.00 €
Total: 1,985.20 € [/center]
mouyou76derbi
Masculin Nombre de messages : 30
Re: [derbi]parti cycle drd peinture noir et or et full pro race
Message  mouyou76derbi le Dim 24 Aoû - 23:48
chaine 420
[color:7c99="#00BFFF"]commande maxi scoot
MF12.00000 Motoforce câble Antiparasite "Racing" plus fil de bougie HAT 1 10.00 €
65.60 F 10.00 €
65.60 F
M303339 Malossi Cuve transparente pour PHBG 1 16.00 €
104.95 F 16.00 €
104.95 F
S6-28DEL5-002 "Stage6" kit de 10 gicleurs Dell'Orto (d=5mm) 1 20.00 €
131.19 F 20.00 €
131.19 F
P316.0010 Polini starter manuel 1 11.00 €
72.16 F 11.00 €
72.16 F
S6-35021BK "Stage6" Big filtre à air "RACING" double-mousse ovale 1 33.00 €
216.47 F 33.00 €
216.47 F
S6-0222 "Stage6" doseur d'huile 280ml 1 3.90 €
25.58 F 3.90 €
25.58 F
MK940D1632 Metrakit kit joints "PRO" Big Bore Derbi Senda, Cagiva Mito 1 12.00 €
78.71 F 12.00 €
78.71 F
MK824D1630 Metrakit piston A "Pro Race, SP" Big Bore , Derbi Senda 1 79.00 €
518.21 F 79.00 €
518.21 F
P209.0446 Polini kit joints "Racing" fonte, Big Bore, Derbi 6V 1 9.50 €
62.32 F 9.50 €
62.32 F
P204.0820 Polini kit piston "Racing" fonte, Big Bore, Derbi 6V 1 69.00 €
452.61 F 69.00 €
452.61 F
P272.0001 Circlips polini 4 0.60 €
3.94 F 2.40 €
15.74 F
CT0105BI0005 Conti obturateur d'huile 1 13.00 €
85.27 F 13.00 €
85.27 F
CT0105BI0004 Conti obturateur d'huile 1 13.00 €
85.27 F 13.00 €
85.27 F
STR-510.10/BK STR8 bouchon d'essence alu, Derbi Senda 1 10.00 €
65.60 F 10.00 €
65.60 F
MF99.20100 Boîte de rangement 9 compartiment 1 3.50 €
22.96 F 3.50 €
22.96 F
WB-4936 Buzetti pige de calage moteur 2 temps (micrométre) 1 23.00 €
150.87 F 23.00 €
150.87 F
HM1130 Hebo Planche autocollant "Logo 3D" silicone 10 pièces 1 7.00 €
45.92 F 7.00 €
45.92 F
[color:7c99="#FF0000"] commande maxi scoot recu
voila la commande au complet
file + antiparazite racing rouge (drd noir et or)
lot de gicleur 5mm pour le 21DO de 88 a 120 :$ (drd blanche)
boite de rangement gicleur,circlips piéce de carbu ect... :smartass:
doseur de mélange d'huile plus facile...
cuve transparante pour 21DO (drd blanche)
bouchon str8 tnt bouchon noir d'esence (drd noir et or)
starter d'éporté polini pour 21DO (drd blanche)
manchon de diférente tail pour les filtre a air stage 6 et les manchon de cross gros diamétre (drd noir et or) (drd blanche)
piston polini bi-segment d50 + 4 circlips + pochette de joint complet (drd bleu)
piston pro race + 1 segment + pochette de joint pour le xl (drd noir et or)
2 oburateur conti noir et l'autre .. ororange moche que je vais polir 🤢 (drd noir et or) (drd blanche)
filtre stage 6 noir et blanc gros volume (drd noir et or)
pige de calage et réglage d'alumage pour mes future pvl (drd noir et or) (drd blanche)
j'ai été gaté en autoclant et en magasine ! en plus les mag il explique trop de chose dedans et je les avais chez moi mais dans le sctok de mag que j'ai :smartass:
IMG][/URL]
plache d'autocolant très discret hebo en relief (ma 3eme ) que je mt un peut partout discretement sur mes moto sa gére trop et que sur maxi scoot que je les trouve :super: :super: (drd noir et or) (drd blanche)
j'ai comandé mercredi quand méme 2 jour de délais merci encors :super:
mais dam sport a eu l'amabilité de me repondre sur crazy en mp pour me tenir au courant du stock e ma comane lundi je tien a le précisé ! merci :$
[color:7c99="#800080"]je vous présent MR peel et MR clampbell et MR facom
et coffet facom petit et coffret clef dyamométrique de 5 a 25 pour les sérage du bas moteur et de la culasse ect...
mouyou76derbi
Message  Eddy-derbi14 le Dim 24 Aoû - 23:55
Sobre avec plein de touche or c'est beau.
Juste un reproche, trop de "peinture"
Message  mouyou76derbi le Dim 24 Aoû - 23:56
les photos parle d'elle méme
piéce pour la noir et pour la blanche
ouverture du carton piéce encors enveloppé !
piéce déballé pouwa c'est noel
le kit pro race xl
1 des l'alumage pvl
le 24 oko et le 28 oko
pot pro race passage haut une piéce magnifique en vrai
vilo pro race corse longue
bac nsr, chaine, arache volan pvl refroidisseur italkit pochet de joint derbi complet ...
la configue full pro race... pvl analogique cabu 28 oko gicleur embrayage pro race carbon .... pot pro race haut bac nsr pipe krd
mouyou76derbi
Message  mouyou76derbi le Dim 24 Aoû - 23:58
Eddy-derbi14 a écrit:Sobre avec plein de touche or c'est beau.
le trop de peinture va vira quand les piéce von étre instalé pas mal de piéce von partir mais pas de polissage ni de piéce gris ladessu
juste du black and or
mouyou76derbi
Message  Eddy-derbi14 le Lun 25 Aoû - 0:09
Curieux de voir ça...
Message  Meylissa le Lun 25 Aoû - 0:41
Noir et or
Subliime
Message  Vince le Lun 25 Aoû - 10:47
ils sont content avec toi les shops moto
Ru leurs fais des petites commandes
Message  mouyou76derbi le Lun 25 Aoû - 13:38
Eddy-derbi14 a écrit:Curieux de voir ça...
sa viendra
mouyou76derbi
Message  mouyou76derbi le Lun 25 Aoû - 13:40
Meylissa a écrit:Noir et or
Subliime
c'est clasic mais bon j'aime bien
mouyou76derbi
Vince a écrit:ils sont content avec toi les shops moto
oui en 2 moi j'ai dépensé 3000euro
mouyou76derbi
Message  Vince le Lun 25 Aoû - 14:10
Ah quand meme, mais bon quand on voit sur quelle machine vont etre montées toutes ces pieces c'est assez cohérent.
Message  mouyou76derbi le Lun 25 Aoû - 14:55
Vince a écrit:Ah quand meme, mais bon quand on voit sur quelle machine vont etre montées toutes ces pieces c'est assez cohérent.
puis je ne compte pas vendre mes drd alors sa ne me dérange pas
mouyou76derbi
Message  Vince le Lun 25 Aoû - 15:01
Logique, tu as 21 ans, si tu mets 3000 € dans tes motos, c'est pas pour les revendre de si tôt
Tu as la possibnilité de transporter toutes tes drd pour els gros rassemblements de 50 cc, comme le RSS4 par exemple ?
La remorque que t'as ne suffit pas (si c'était bien la tienne sur un de tes topics de crazy où on pouvait mettre 3 motos ) là c'est plus une camionette qu'il faudrait
Message  Le Charlo 13122 le Lun 25 Aoû - 15:50
Dit super mouyou, tu pourrais m'envoyer le lien de mxs ou tu trouves les autocollants hebo stp
J'ai retourner le site depuis 45 minutes et j'ai pas trouver
Merci...
Message  mouyou76derbi le Lun 25 Aoû - 16:35
Vince a écrit:Logique, tu as 21 ans, si tu mets 3000 € dans tes motos, c'est pas pour les revendre de si tôt
oui je vais me cherché un master au vente au enchere
le plateau ne poura pas me servir pour les 4 drd
je viendrai a vierzo 2009
mouyou76derbi
Message  mouyou76derbi le Lun 25 Aoû - 16:36
Charl0o0 a écrit:Dit super mouyou, tu pourrais m'envoyer le lien de mxs ou tu trouves les autocollants hebo stp
Merci...
secret storie
va dans mbk puis booster t dans autocolant
sinon tgu va alusiné les autocolant relief son magnifique je vien d'en recomandé 2
mouyou76derbi
Message  Eddy-derbi14 le Dim 21 Déc - 17:10
Mister mouyou se serait le top que tu passe donner des nouvelles!
