carbu do21 info
carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Mar 2 Sep - 21:35
bonjour
je voulais savoir si mon starter a tirette de mon vieu carbu de 14 je peut le mettre sur mon do 21
et le do21 vien d'un scoot donc je voulais savoir quel reglage y aura a refaire dessu apar (gicleur principale,richesse et visse de ralenti)
je vais lacheter d'accas a un mec de mon lycee et il manque le starter
mais je croi kil manque autre chose pour kil soit complet il y a(toutes les visse cuve,flottteur,boisseau,aiguile,ressor avec un tit truck blanc,le truck noir du cable d'accel)
dite moi si jen ai oublier
merci d'avance
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Mer 3 Sep - 2:27
le pointeau y est ?
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Mer 3 Sep - 9:59
le pointo c'est laiguille??
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Mer 3 Sep - 13:09
vas voir mon tuto sur le fonctionnement et la composition d'un carbu
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Mer 3 Sep - 14:53
ok jte remerci
et pour le starter ??
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Mer 3 Sep - 14:57
ok merci jai vu ce que cete mais ca se situe ou?? sur le carbu
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Mer 3 Sep - 15:26
L - ¤ - R - ! - $ a écrit:ok merci jai vu ce que cete mais ca se situe ou?? sur le carbu
dans la cuve
il est solidaire du flotteur quand celui ci est monté
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Mer 3 Sep - 20:45
ok jte remerci
jte dirai sa demain quand je laurai
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 4 Sep - 13:56
et pour le starter c'est bon ou pas.??
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Jeu 4 Sep - 14:42
quoi c'est bon
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 4 Sep - 17:48
bn sur le do 21 il manque le starter et jai un vieu carbu de 14 et je voulais savoir si le starter du 14 aller sur le 21??
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Jeu 4 Sep - 20:14
L - ¤ - R - ! - $ a écrit:bn sur le do 21 il manque le starter et jai un vieu carbu de 14 et je voulais savoir si le starter du 14 aller sur le 21??
je sais pas du tout essaie
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 4 Sep - 20:32
ouai mais si je lachete et quon peut pas mdr
eu quelqun a des gicleur oko cher lui (si oui il peut men vendre ou pas??)merci e rep
Re: carbu do21 info
Message  apriliamx50 le Jeu 4 Sep - 20:37
strarter do 21 = 15 - 17 euro
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 4 Sep - 20:44
a ba cava alor
mais sa fai chier pke fo le commander auusi pke a mon conses ya rien lol
o pire j'atendrai
et les gicleur oko??
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Jeu 4 Sep - 21:04
L - ¤ - R - ! - $ a écrit:a ba cava alor
o pire j'atendrai
pourquoi tu veux des gicleurs oko ?
Re: carbu do21 info
Message  Vince le Dim 7 Sep - 12:12
tu melanges tout loris, on comprend rien de ce que tu dis, tu dis que tu vas avoir un carbu de 21 dell'orto et tu nous parle de gicleur oko, oko c'est une marque de carbu...
Pour ton starter ça passera pas, il est trop petit celui du carbu 14...
enfin mon starter du carbu de 16 était trop petit pour le 21, ça métonnerait que celui du 14 soit bon..
Re: carbu do21 info
Message  Crossman-666 le Dim 7 Sep - 12:47
les starters de carbu de 14 et de 21 sont completement different ! les starters de 14 se fixe par une petite visse a coté d'ou on met le starter et les starters de 19 et 21 se vissent directement dans le trou ou on met le starter ... donc a coup sur c'est mort
et si tu veut des gicleur d'oko pour mettre dans un DO c'est mort aussi ...
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Dim 7 Sep - 22:25
lol le mec du 2 do ma fait fo plan
donc je vai commander un 21oko
mais pour les gicleur je sais pas quel taille commander
moi javer pense a 110,115,118,112,125(128pas sur)
vous en penser koi
Re: carbu do21 info
Message  unmotarddu45 le Dim 7 Sep - 23:35
je t'ai deja dit qu'on est pas devin
commence par un 130 et tu vera si c'est trop riche ou pas
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Dim 7 Sep - 23:43
oui c ske je vai faire
mai je sais qu lon peut pas savoir
mais ya quand meme une idee
Re: carbu do21 info
Message  Crossman-666 le Lun 8 Sep - 19:10
y'a pas reelement d'idée ... tout depend de ton moteur , ton arrivé d'air etc ... donc on peut pas prevoir a l'avance quelle taille de gicleur donc .... essaye un 130 comme l'a dit tanis et tu verras bien ...
Re: carbu do21 info
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Lun 8 Sep - 19:12
je vai commancer avec un 128 et je verai bien
je decenderai au fur et a mesrure
sinon merci pour toutes les reponce de ce post
Re: carbu do21 info
