carbu do21 info
bonjour
je voulais savoir si mon starter a tirette de mon vieu carbu de 14 je peut le mettre sur mon do 21
et le do21 vien d'un scoot donc je voulais savoir quel reglage y aura a refaire dessu apar (gicleur principale,richesse et visse de ralenti)
je vais lacheter d'accas a un mec de mon lycee et il manque le starter
mais je croi kil manque autre chose pour kil soit complet il y a(toutes les visse cuve,flottteur,boisseau,aiguile,ressor avec un tit truck blanc,le truck noir du cable d'accel)
dite moi si jen ai oublier
merci d'avance
tu melanges tout loris, on comprend rien de ce que tu dis, tu dis que tu vas avoir un carbu de 21 dell'orto et tu nous parle de gicleur oko, oko c'est une marque de carbu...
Pour ton starter ça passera pas, il est trop petit celui du carbu 14...
enfin mon starter du carbu de 16 était trop petit pour le 21, ça métonnerait que celui du 14 soit bon..
les starters de carbu de 14 et de 21 sont completement different ! les starters de 14 se fixe par une petite visse a coté d'ou on met le starter et les starters de 19 et 21 se vissent directement dans le trou ou on met le starter ... donc a coup sur c'est mort
et si tu veut des gicleur d'oko pour mettre dans un DO c'est mort aussi ...
