Gros probleme ...
Bon voila , hier et ce matin , j'ai demonter la mx pour lui faire une revision et aussi faire ma vidange , changer ma bougie etc ... et aussi j'ai refait mon raccord entre ma boite a air et mon carbu !
Ce matin j'essaye de la demarrer nickel , j'ai pas toucher au reglage ni rien et portant elle marche super mal , j'ai regler le ralenti mais a chaque fois que je roule il se deregle , il est jamais bon ...
Et ensuite ce qui m'emmerde le plus c'est que je part en 1ere a chaud , elle prend bien des tours et d'un coup elle se coupe brusquement dans les tours , c'est pas une question qu'elle se coupe a 11000 t/min car je suis ver 8000 .... je pense a un mauvais reglage carbu mais bon ...
Si quelqu'un peut m'aider , je sature complement sur le probleme la .
Merci d'avance
Salut comm tu dit sa pe venir du réglage mais si tu n'y as pas touché c'est bizarre. Dans toout les cas ca na te coute rien d'ajuster les réglages. (t'es peut etre un peu top pauvre). Le problème peut aussi venir de l'alumage (si tu l'as démonté) le calage a pus bouger mais ca métonnerait. Pour ton ralenti a chaque fois que tu tourne la vis accelere bien et laisse redésendre dans les tours et écoute de nouveau.
