probleme de chauffe
probleme de chauffe
Message  Vince le Mar 16 Sep - 22:02
Bonsoir à tous, j'ai remis mon carbu de 16 avec le scr hm sur ma moto, le carbu a un gicleur de 90 mais j'ai la moto qui chauffe super vite, enfin le cylindre seulement, je fais 1 km et le cylindre est bouillant, je pense que je n'ai pas assez d'essence et donc je dois augmenter le gicleur de 5 points.
J'ai testé auparavant avec un gicleur de 105 et la bougie montrait clairement une richesse trop élevée
Là, la bougie est vraiment sèche et de couleur marron choclat.
Qu'en pensez-vous ?
Re: probleme de chauffe
Message  unmotarddu45 le Mar 16 Sep - 22:27
c'est quoi l'indice de ta bougie ?
Message  Vince le Mar 16 Sep - 22:52
L'indice ?
C'est une BR9ES si c'est ce que tu veux savoir
Message  unmotarddu45 le Mer 17 Sep - 0:02
ok donc sa vient pas de sa
la carburation est trop riche d'apres ce que j'ai pu lire
t'a encore du liquide de refroidissement ? la purge est bonne ?
Message  Vince le Mer 17 Sep - 10:09
oui j'ai du liquide de refroidissement, mais j'ai pas fait de purge
Message  unmotarddu45 le Mer 17 Sep - 11:34
sa peut etre sa
Message  Vince le Mer 17 Sep - 14:40
pour purger faut souffler dans le radia avec la bouche sur le trou ?
Message  unmotarddu45 le Mer 17 Sep - 21:20
enleve ton bouchon et appuie sur les durites l'air va remonter
appuis tant que de l'air remonte
Message  Vince le Mer 17 Sep - 21:33
Ok, j'essaierai demain
