Recherche plans pour DTR yamaha année 2007
Message  yoyo_les_gaz le Mer 24 Sep - 21:04
J' ai cassé l'axe du selecteur a cose d'une chute .
Ou peut on trouver des plans de la boite à vitesse démonté ?!
J'ai les joints et la piece , est-ce compliqué a changer ?!
Merci d'avance pour vos réponses .
yoyo_les_gaz
Masculin Nombre de messages : 33
Engin : : Yamaha DT 2007
Voir le profil de l'utilisateur http://www.fashion-piallu-66.skyrock.com
Re: Recherche plans pour DTR yamaha année 2007
Message  unmotarddu45 le Mer 24 Sep - 21:30
c'est pas compliqué
tu sors ton moteur du cadre, tu vire l'allumage, le carter de gauche et tu as acces a l'arbre de selection
tu enleve l'ancien et tu met le nouveau, mais attention met le exactement comme etait l'autre quand tu l'a enlevé et tu fait l'inverse pour remonter
Message  yoyo_les_gaz le Ven 26 Sep - 18:46
Ok !
Merci !
je vais voir si je le fait avec mon pere ou si je l'enmene a moto expert
yoyo_les_gaz
Message  Meylissa le Ven 26 Sep - 21:20
Si tu veut j'ai surment les plan moi comme j'ai une Dt de 07
Message  yoyo_les_gaz le Sam 27 Sep - 11:02
Peut tu me les envoyer stp sur mon adresse e-mail : yo66300@hotmail.fr
yoyo_les_gaz
Message  yoyo_les_gaz le Sam 27 Sep - 11:25
tu trouve cela facile? Ce n' est pas possible de devoir tout démonter le moteur et l'ouvrir en deux pour juste changer l'axe du sélecteur, il faut alors etre bon en mécanique et passer sa journé entière dessus car le joint passe pil au milieu n'est il pas possible de passer par le carter droit? Désolé pour ma réaction mais je suis surpris de la complexité et ne pouvant transporter l'engin jusqu'au mécano qui est à 20 km, j'espérais le faire moi méme. Mais je crois que je vais devoir démonter la meule pour la faire rentrer dans la voiture, dommage.
Merci quand méme.
yoyo_les_gaz
Message  unmotarddu45 le Sam 27 Sep - 11:48
yoyo_les_gaz a écrit:tu trouve cela facile? Ce n' est pas possible de devoir tout démonter le moteur et l'ouvrir en deux pour juste changer l'axe du sélecteur, il faut alors etre bon en mécanique et passer sa journé entière dessus car le joint passe pil au milieu n'est il pas possible de passer par le carter droit? Désolé pour ma réaction mais je suis surpris de la complexité et ne pouvant transporter l'engin jusqu'au mécano qui est à 20 km, j'espérais le faire moi méme. Mais je crois que je vais devoir démonter la meule pour la faire rentrer dans la voiture, dommage.
Merci quand méme.
sisi tu dois demonter le carter gauche et sa prend pas plus de 2h
