replacer un souflet provisoirement
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 25 Sep - 19:09
bonjour mon pro m'enerve il met 10 ans a me commander les souflet pour le carbu
donc je voulais savoir s'i ya moyen den bricoler quelque chose provisoirement
vous avez des idee pour cela???
merc i:)
Re: replacer un souflet provisoirement
Message  apriliamx50 le Jeu 25 Sep - 19:37
si sa peu t'aider !
carbu 24 oko , un souflet D50mm de chez briconautes , ma boite a air , un bou de mousse , et tu remet ton cache par dessu et le tour est jouer
et moi se n'est pas que du provisoire
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Jeu 25 Sep - 19:46
oué mai pour sa autant attendre celui de mon pro
moooi jve un truck en attendant
pke des bricaunaute jen aiis pas a coter de chez moii
Message  jesse le Jeu 25 Sep - 22:44
prend une durite de refroidissement de voiture
Message  dada le Sam 4 Oct - 13:14
une grosse gaine élèctrique untuyau p.e. de gros diametre c'est pas les solutions qui manquent.
dada
Engin : : derbi sm 2002 bientot full pro race
Message  Crossman-666 le Sam 4 Oct - 15:39
rien de plus simple , tu vas dans un magasin de bricolage ( genre brico marché ... ) tu vas dans le rayon plomberie et tu regardes , il existe des raccords en caoutchou , il y'a 2 model je croit , un de 40mm de diametre et l'autre plus gros , verifie ton diametre sur ton OKO , et si ca colle tu prend un raccord comme ca ! MOi c'est ce que j'ai fait puis pour dans la boite a air , j'ai garder mon arrivé d'origine ,jles couper en 2 puis j'ai mit ma durite et ensuite a l'interieur de la boite a air j'ai effecter mon raccord avec celle d'origine , un rilzan pour maintenit et pas de fuite ... De plus tu remarques rien car c'est dans la boite !
C'est un peu pas comprehensible ce que j'ai ecrit mais si jamais tu veut plus d'explication , prend mon adresse msn , je veut bien t'aide sans probleme
A+
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Dim 5 Oct - 16:12
ok merci
enfaite jai recu mes souflet enfin
mais il passe pas au niveau le lamorto et du cadre
enfin de la merde quoi donc je vais vendre mon carbu qui neuf (il a roule meme pas 1km)
et racheter un DO
et vous saver le raccord d'un DO 21c quel diametre un manchon d''origine sa passe??
Message  dada le Dim 5 Oct - 16:58
je suis pas sur mais je croi que ce passe
dada
Message  L - ¤ - R - ! - $ le Dim 5 Oct - 17:07
oui mais moi non c bizar
Message  dada le Dim 5 Oct - 22:41
ben je sais pas alors dsl.
dada
Message  derbidrdracing14 le Lun 6 Avr - 14:41
dada a écrit:ben je sais pas alors dsl.
faut le chauffer pour qu'il passe
moi mon DO 21 passe nikel sur l'origine
suffit juste de le tetendre en le chauffant et le tour est jouer
derbidrdracing14
