replacer un souflet provisoirement
rien de plus simple , tu vas dans un magasin de bricolage ( genre brico marché ... ) tu vas dans le rayon plomberie et tu regardes , il existe des raccords en caoutchou , il y'a 2 model je croit , un de 40mm de diametre et l'autre plus gros , verifie ton diametre sur ton OKO , et si ca colle tu prend un raccord comme ca ! MOi c'est ce que j'ai fait puis pour dans la boite a air , j'ai garder mon arrivé d'origine ,jles couper en 2 puis j'ai mit ma durite et ensuite a l'interieur de la boite a air j'ai effecter mon raccord avec celle d'origine , un rilzan pour maintenit et pas de fuite ... De plus tu remarques rien car c'est dans la boite !
C'est un peu pas comprehensible ce que j'ai ecrit mais si jamais tu veut plus d'explication , prend mon adresse msn , je veut bien t'aide sans probleme
A+
  • 6 months later...
