[bultaco astro] moteur mord j'arrete les frais =(
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [bultaco astro] moteur mord j'arrete les frais =(
Message  clément le Dim 23 Nov - 22:29
alors le bras oscillant il est fait ou pas ????
pressé de voir ca
Message  jesse le Lun 24 Nov - 0:46
Eddy-derbi14 a écrit:Du bon travail sur cette rénovation, tu fait pas mal de bon détail, puis tu as mis une bonne partie cycle.
Le polissage de la couronne, je voulait le faire cette été quand j'avait acheter mon kit chaine D.I.D mais finalement je ne l'ait pas fait, car la courone ait souvent crasseuse, et un polissage je l'aime toujours l'avoir propre.
Tu me dira si l'entretien ait pas trop gavent.
Edite ton titre les balises ce sont deux croché " [] " et non "{}".
Merci.
pour le polissage de la courronne j'y est pensé une foi que je l'avais terminé mais bon tempis, sa sera peut etre pas nickel tout les jours mais bon
et dsl pour les balises, j'ai mis 20minutes a trouvé comment les mettres
par M@x#1-dt79 le Dim 23 Nov - 19:20plaque ktm neuve
ok je vais voir sa
par clément le Dim 23 Nov - 20:29alors le bras oscillant il est fait ou pas ????
pressé de voir ca
non il est pas fait j'ai pas eu le temps a cause de mon autre debri
sinon pour les petite new j'ai demonté mon bas moteur et j'ai eu une surprise
regardez les photos
et se qui m'etonne le plus c'est quelle roullé tres bien! il y avais aucun bruit aucun jeu et sa roulé tres bien
comment sa a pu cassé comme sa?
Message  no-now le Mer 26 Nov - 16:00
ouah le truc ! jamais vu une moto qui roulai nikel avec un vilo en deux apres pour la cause aucune idées ..
Message  jesse le Mer 26 Nov - 20:12
moi non plus c'est la premiere fois que sa m'arrive, default de fabrication je pense.
en ouvrant le bas moteur j'ai eté etonné et apres j'ai eu un gro fou rire
je vais aller chez mbk a niort pour voir si il peut me le rembourser ou me faire un avoir parce que le vilo a meme pas 5 000km et je tiré pas dedans
Message  no-now le Mer 26 Nov - 20:24
mdr mbk deja t'a pas reflechi pour aller leur acheter un vilo c 'est pa top qualité chez eux
Message  jesse le Mer 26 Nov - 22:33
il m'en fallais un d'urgence y'avais que laba que je trouveré un vilo adaptable pour le soir meme
Message  clément le Mer 26 Nov - 22:50
ba di donc pour le moteur c hot j'avais jamais vu ca nom plus
ps: ca t'intéresse tjrs la réhausse
Message  jesse le Mer 26 Nov - 22:53
oué toujours j'ai trouvé des plaques de preske 2mm d'epaisseur je pense que sa sufira emplement
Message  clément le Mer 26 Nov - 23:05
ok ba je te fait sa se soir tkt
avant 23h
et dsl j'avais oubliée aussi ca
Message  clément le Mer 26 Nov - 23:29
voilavoila dsl j'ais pas réussi a faire un tof pas floue donc si tu compren pas je rééssérais
Message  jesse le Mer 26 Nov - 23:33
ta poster la photo? je la voi pas
au pire prend mon msn et envoi la moi comme sa
Message  clément le Mer 26 Nov - 23:36
sayé c'est fais
Message  Maxou le Sam 29 Nov - 0:15
alor la plaque ktm sa t'interesse ou pas
elle es toute neuve emballé
j'ai meme un acerbis qui a peu servi aussi
tien moi au jus
Message  jesse le Sam 29 Nov - 0:17
j'ai pris ton msn
Message  jesse le Sam 6 Déc - 0:36
petite new
courone monté :
et une petite parti de ma commande:
filtre a air stage 6 drag race
2 pochette de joint haut moteur polini d.50
2 segments d.50
un termometre stage 6 ( j'ai changé mes haut moteur a cause d'une surchoffe alors maintenant je prend des mesure )
Message  jesse le Sam 6 Déc - 22:21
samedi tourné des magasins
achat: papier a poncer a l'eau 1000, 1200 et 2000
numeros, goujons, et pipe admission:
et de l'huile de boite avec un pneu michelin pilot sporty:
demain achat d'un 19 dell orto et d'une plaque ktm
Message  Invité le Dim 7 Déc - 0:39
Et tu comptes mettre ton d 50 avec le 19?
Message  jesse le Dim 7 Déc - 0:42
chtiilou a écrit:Et tu comptes mettre ton d 50 avec le 19?
ouai sa va etre juste je pense mais j'espere y arrivé en plus j'ai un vilo course 43
j'ai reussi a mettre un 17.5 sur un 70cc airsal en consomment que 5-6l au 100km et sa marché bien
Message  no-now le Dim 7 Déc - 1:05
c pas trop une question de conssomation la ... a mon avis ca va pa tenir il sera pa asser refroidit
Message  jesse le Dim 7 Déc - 1:07
j'instaleré un ventilo d'ordinateur
Message  Invité le Dim 7 Déc - 1:11
jesse a écrit:j'instaleré un ventilo d'ordinateur
eu le ventilo tu veut le mettre sur la radia rassures moi hein ?
Message  jesse le Dim 7 Déc - 1:17
non je vais deja avoir deux radian, donc si le carbu chauffe trop je le metrais sous la cuve.
enfin je vais voir le jour ou elle chauffera
Message  Invité le Dim 7 Déc - 1:20
jesse a écrit:non je vais deja avoir deux radian, donc si le carbu chauffe trop je le metrais sous la cuve.
Mais c'est pas le carbu qui chauffe c'est ton moteur le carbu sére juste à refroidir et alimenter ton moteur
Ta déjà vue une cuve chauffé toi?
Message  jesse le Dim 7 Déc - 1:23
oui ma cuve du 17.5 a deja chauffé elle s'est dilaté et ducoup sa fuyé
sur le 17.5 j'ai deja changé la cuve 2fois l'hiver sa va mais cet été elle a pas aimé
Message  Invité le Dim 7 Déc - 1:29
jesse a écrit:oui ma cuve du 17.5 a deja chauffé elle s'est dilaté et ducoup sa fuyé
Heu elle chauffe peut être par rapport au carter qui sont trop prêt ou par rapport au vibration mais un carburateur qui chauffe c'est impossible ..
