Changer les joint spy des foureaux.
Bonjour,
Voilà il se peut que j'ai à changer des joints spy sur une fourche showa de sm01.
Je me suis jamais posé la question "comment les changer" Comment faite vous, comment procède ton?
A savoir mes pro de la region "derbi" sont de vrai dèbile mantal et comprène absolument rien.
Donc me fourdrai savoir les references de la fourche, et les joints spy s'achete à l'unité?
Merci amis Mecaiste de m'éclairer.
oui les joint spy s'achetent a l'unité , logiquement la fourche etant inversée ( si c'est bien la fourche a laquelle je pensse ) tu doit ouvrir le tube par en haut et pousser le bas de la fourche ( tube chromé ) vers le haut pour faire sortir toute l'huile tu retire la partie basse du tube ( le tube chromé ) et tu change ton joint spy ... apres tu remonte le tube mais avant de refermer il faut que tu remmete de l'huile dedans ( ) logiquement c'est la meme quantité dans chaque tube ... renseigne toi aupres d'un revendeur derbi ils conaissent les quantitées a oui et en demontant tu aura un tube avec ressort et l'autre sans ( pour ma fourche showa c'est comme ca ) .
non franchement ca va en 30/45 min c 'est bon faut surtout pas se presser c'est tout parce que tu fou de l'huile partout apres ah oui et surtout il faut que tu mette exactement le bon volume d'huile jai changé 3 fois mes spy a cause de ça .. une fois parce que j'en avait trop mit ... et l'autre pas asser
Crossman-666 a écrit:
C'est pas si dur que ca a changer , simplement faut prendre son temps ! Pourquoi demandes tu si on les achetes a l'unité ? tu veut en changer qu'un ? Si oui , moi a ta place je ferais les deux , comme ca t'es tranquil ...
Ouais c'est une manière de voir les chauses. Bon conseil dailleurs.
