[ Yamaha ] Ptite top rose a la maison
Page 42 sur 44 Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Suivant
Re: [ Yamaha ] Ptite top rose a la maison
Message  Adrien beta le Dim 8 Mar - 15:52
no-now a écrit:
Adrien beta a écrit:Euh oui ça peut être possible, car moi quand j'avais mon yasuni r1 j'avais beaucoup moins de pointe qu'avec mon origine alors que j'étais très bien réglé, j'avais que de l'accélération
c'est un pot prevu pour l'enduro ?
Euh je sais pas mais en tous cas c'est un pot de merde le yasu r1 Donc en passage haut ça devrait être encore mieux niveau accèl mais pire coté pointe
Message  Meylissa le Dim 8 Mar - 15:59
pour l'instant coter pointe et accel c'est NUL , peut-etre que si je met mon carbu de 19 sa marchera mieux sinon je le revend et j'en rachete un autre ...
Message  no-now le Dim 8 Mar - 17:19
tu as regardé quand meme ta bougie au cas ou ?
Message  Meylissa le Dim 8 Mar - 17:20
Euh naaan , faut qu'elle soit chocolat la bougie c'est sa ??
Jvai aller regarder
Message  no-now le Dim 8 Mar - 17:21
oui chocolat si elle est noir t'est trop riche et si elle est blanche trop pauvre . apres oui peut etre qu'en mettan le carbu de 19 ...
Message  Meylissa le Dim 8 Mar - 17:29
Elle est plus blanche que chocolat
Fiin bon faut que je me demerde a monter mon 19 et si sava toujours pas je le revends et on en parle plus
Message  no-now le Dim 8 Mar - 18:18
blanche donc ton gicleur principale est trop petit et t'a des risque de serrage si tu roule trop lontemp comme ca menfin ca serai bete de revendre un pot tout neuf
Message  kitesurfeur17 le Dim 8 Mar - 19:55
Moi kan jai monter son pot jai essayer.la bougie été marron chocolat mais il faut augmenter le gicleur principal ou metre le 19 vue ke maintenant elle a rouler un peut !
kitesurfeur17
Message  B.E.N le Dim 8 Mar - 20:49
c'est jolie tout ca le pot et la peinture j'aime beaucoup
, par contre les jantes font la tete un petit coup de belgom leur ferait le plus grand bien
Message  clément le Dim 8 Mar - 21:05
+1 lé vraiment simpa t machine (juste les étoile , pas trés fan ) mais sinon elle est bien belle
Message  Julien17 le Mar 17 Mar - 20:39
biiidon ya pu le giannellie
Niiiiquel je veut dire
dt fashion
Message  NoNox le Mar 17 Mar - 22:40
aie mel t'as géré sur ce coup le yasuni juste une découpe de la pipette et la
NoNox
Masculin Nombre de messages : 157
Engin : : xp street evo2
Message  Meylissa le Mer 18 Mar - 22:51
Merci pour vos com !
Bon j'attends toujours ma plaque Yz que j'ai commander sa fait 3semaines sa commence a me souler !
La pipette je la garde tel qu'elle je pensse.
Message  Meylissa le Jeu 19 Mar - 14:05
Besoin de vos conseils svp !!
Se matin en allant travailler j'ai pu rouler que en 2eme voir 1er
Quand j'acellere sa fait beuuu ia plus rien pourtant mon mélange d'huile et essence et niquel j'ai fait le plein ia 5jour !! Je comprends pas pk et sa me le fait que depuis se matiin
SVP
Message  Bechdik le Jeu 19 Mar - 14:08
Ta sérré
Non néttoie ton carbu je sais pas !
Message  Adrien beta le Jeu 19 Mar - 14:27
Prise d'air ou merde dans le carbu
Message  dylan492 le Jeu 19 Mar - 14:52
oué comme ils on dit matte les prise dair et nettoy le carbu
Message  Meylissa le Jeu 19 Mar - 14:53
Bechdik a écrit:Ta sérré
Je peut serrer c'est pas grave ...
Ouais bes merci je vais regarder sa alors !!j'avais pas pensser au carbu mercii
Message  clément le Jeu 19 Mar - 15:44
et ton filtre a air trop salle aussi
Message  valuuu le Jeu 19 Mar - 22:10
alors en premier :
bougie meme si il y a des etincelle essaie une autre
2
carbu gicleur bouche , vidange ta cuve de carbu essaie une autre essence .
3
filtre a air crado ou mal branché
4
prise d'air , lamelle de clapet niké
5 regarde dans ton pot si ya pas un truc susceptible de boucher les gazs .
6
joint de culasse hs
ou amorce
jespere t'avoir eclairer pour moi ces marqué sur une petite feuille et quand jai un pb je fait tout sa dans lordre et je trouve a chaque fois le pb .
Message  Meylissa le Ven 20 Mar - 15:02
J'espere que c'est le carbu , mais avant que je sert quand j'étais en " origine " bas sa m'avait fait la même chose
Donc faut que je voille sa !!
Message  Meylissa le Dim 22 Mar - 18:56
Aujourdui j'ai été a niort au puce moto et j'ai enfin trouver un maillot de cross
Ptite photo quand il sortira du lave linge
Sinon je cherche un carbu de 19 avec pipe si possible ... Merciii
Message  Crossman-666 le Dim 22 Mar - 19:28
Meylissa a écrit:Aujourdui j'ai été a niort au puce moto et j'ai enfin trouver un maillot de cross
19 DO montage souple a mettre sur pipe origine + quelques gicleurs : 45e frais de port inclus ... ( le tout en bonne etat et complet )
Message  no-now le Dim 22 Mar - 19:42
t'y est pa allé en dt quand meme ?
et pour la pipe ca sert a rien ... mon 21 je l'ai monté sur ma pipe d'origine
Message  Meylissa le Dim 22 Mar - 19:47
Non non je suis pas allez en moto a niort comme même sa fait un bou de route avec la moto !!
T'as été toiii ?
Crossman on voit sa en Mp
Et moi on m'as dit que je devais changer ma pipe pour un carbu de 19 ...
