[mbk] x limit ancien modele >> prepa entiere "mcmotor85"
mcmotor85
°°°Salut tout le monde °°°
voila je me lance dans ce petit topic pour vous faire décourvrir (en resumant un peu :smartass: ) la preparation de ma x limit de 2000
pour suivre l'évolution plus en détail allez voir mon blog
je tiens juste a signaler que lorsqu'il y aura des mises a jour je les metterais dans ce message
et aussi a la suite pour faire remonter le topic
::: mcmotor85 :::
alors commencons
la voila quand je l'ai eu (merci couzein alexis ), moteur full origine seré, trail ?
sur la photo il y a juste le moteur de deposé
achat d'une fourche Showa inversée de derbi tubulaire
comparé a l'origine
le demontage s'acheve
achat de jantes 17" de derbi tubulaire (et oui aussi) avec :
  • pneus Michelin pilot sporty neufs (130/110)
  • disques Metradisk (Metrakit)
  • systeme de frein avant et ariere complet AJP hydraulique
    jante avant polie et equilibrée
montage vite fait (pour dire j'ai mit la moitié a l'envers ) juste pour voir la gueule que sa donne avec les jantes
un colis : 1° commande passée sur Dam-Sport
recue apres 2 mois
  • kit 50cc Hebo manston replica
  • vilo Barikit piste
  • roulements et spy C4
  • pot KRD
encore un colis : 2° commande passée sur Dam-Sport
recue apres 3 semaines decidement
  • carbu 19mm Keihin powwwerjet
  • boite a clapets Malossi VL6
  • pipe 28mm
  • embrayage MRD carbon
photo lors des soudures du systeme de frein ariere et de la patte pour le pot
photo du moulbif
admission juste posée pour la photo
fourche en cours de polissage, ici 600 a l'eau + tit coup de belgum
quelques pieces achetés
au passage une photo de mon casque (qu'a toujours pas servit )
cadre peint "en rouge" (je c'est pas pourquoi je le precise )
et encore un autre colis : 3° commande passée cette fois si sur Maxiscoot
recu apres 3 jours ..... Mais apres la meme commande annulée apres 2 mois et demi
  • antiparasite NGK racing cable
  • guidon "titane"
  • peinture HT noir mat
  • vernis HT transparent
  • durite essence rose fushia (rose et vraiment rose il est ou le fushia??)
  • doseur huile Stage 6 (petit +)
  • 10 gicleurs principaux Stage 6
  • 10 gicleurs secondaires Stage 6
  • kit poignée de gaz et commutateur Stage 6 chromé véritable
  • cache pignon STR8
bras oscillant et amortisseur (apres demontage du ressort) peints
en noir mat, noir mat/rouge
pontets et levier de frein polis
cocote d'embrayage
resultat de la peinture, noir mat toujours
la fourche, fourraux a finir de polir
carter d'embrayage, a finir de polir aussi
T de fourche
réservoir
pedale de frein et selecteur
fourche finie d'adapter, nikel
T inferieur monter, avec le bras oscillant, amorto et le moteur
radia finit poli/noir mat
fourche finie
un peu sale dsl, manque juste un ptit coup de belgum
partie avant remontée au préalable...
suite du remontage (p.10)
tirage rapide, sisteme de frein avant remonté en cours de purge (p.10)
etrier ariere monté
apercu de la couronne et du guide chaine "maison" en cours...
pour finir une photo d'ensemble
guide chaine finit sans Belgum
maitre cylindre ariere fixé et finit (p.3)
vue sur le pot, il me reste la patte de la cartouche a faire...
adaptation repose pieds de derbi
video premier demarage
premiers tours moteur avec boite a air origine pour l'instant
::: video ici :::
!!! lachez vos com's !!!
au passage
Vends pieces de cette moto (voir mon blog, lien plus haut) et ma signature
::: RECHERCHE :::
plaque phare bcd tf 40
boite a air 80 (cr,kx,75,85...)... ou autre
bequille derbi, beta, sherco... a voir
Eddy-derbi14 a écrit:
mcmotor85 a écrit:
Merci sa fait plaisir
sinon je suis de challans
et personne pour me dire commen mettre ma signature ? car elle est enregistré mais ne s'affiche pas...
C'est simple:
Profil, preference,Toujours attacher sa signature/ Tu coche OUI.
mcmotor85 a écrit:
rehausse je pense pas
et la durite est faite sur mesure et en la commandant ils on rajouté la longueur des banjos et moi je pensais quelle était incluse dans la longueur que j'avais donné donc elle est un peut plus grande mais c'est pas grave
Ok c con pour la durite mai bon et pour la réhausse moi jlai fai sur la mienne c plus jolie c une kestion d'estéthique aprés
moi aussi t'inquietes
bon voila des photos
donc voila ne faites pas atention a la vieille couleur d'origine (jaunie ) et a mon montage a l'arache
mais j'aurais voulu savoir comment vous trouver les carenages en blanc ?
et quel plaque phare/cross vous verrez bien dessus ?
mwouais... moi la ktm c'est justement celle que je vois le moins
la selle la partie MBK grise je voudrais la recouvrir de skaii rouge mais je vois pas trop coment faire
et le garde boue avant t'as vu comment il tiens , c'est pour sa en fait il est trop relevé sa fait bizare
