Serrage
Tu n'est pas obligé de roulé a 3% tu peut roulé entre 2% et 2.5% et apres il te faudrais laisser un peu plus d'espace entre la "bite" de ta bougie et le truc "coudé" faut pas trop que sa se touche sinon pour ton serrage peut etre prise d'air ou squish mal régler ou mauvais refroidissement
C'est quoi le squicht ???? Pourquoi mon piston monterai trop haut ?? Comment réglé le squitch ?? Sinon c'est pas grave j'ai un pote qui est fan de 50 et de scoot !! Il fait des trucs de taré niveau moteur et esthetique !! Il sera présent a salbris je pense et je vais lui demandé si il a des idées de mon serrage !!! Parce-que des le premier jour que le cylindre piston culasse est était mis elle faisait des amorces !!
Dsl du H.S mais c'est quoi son pseudo ??
Pseudo de qui ?? Sinon la prise d'air a quel niveau ??
pour rep a ta question sur le squich , le squich en faite ces l'espace qui ya entre le bort du piston et le dome de culasse au point mort haut ,
je mes un dessin tu comprendra mieux . Pour la bougie ca arive defois quand tu et mal regler ( trop pauvre ) les température des gaz augmente du coup la bougie monte en température et avec la compression l'électrode se replis de quelque dixième , bon sa sa arrive sur des bougie styl br8es ou du genre , avec les platine ces rare que sa le face .toute facon meme avec un mauvais squich ces impossible que la bougie touche sauf si ces un culot long a la place dun culot cour ...
