Pas de compression
salut a tous
Alors voila: mon probleme est que mes carters son préparé et aligné pour du pro race 70 mais j'ais un kit 50 barikit et un pote ma dit que je pouvais avoir une perte de compote du faite que les carters sont plus grand que le cylindre au niveau des transfert. Est-ce que c'est vrai??? Sinon que cela peut faire??? Car la j'ais vraiment pas beaucoup de compression.
Merci d'avance
ba avré dire j'ais jamais eu de pro race je m'explique un pote m'avais prété son pro race pour que je prépare mes carters mais en faite j'ais pas pu acheter le pro race pour certaine raison mais franchement il n'y a pas beaucoup de compote et dsl j'ais pas de photos (enfin les trouve pus )
Tu a une perte de gain quand même c'est pire que quand tu monte un cilindre sur des carter stock.
Le problème c'est que tes gaz viene taper dans l'embase du cilindre se qui est pas bon.
Faudrai changer de carter moteur ou rechargé a la mp 20 tes carter.
Vérifie ton segment piston et le jeu du segment.
clément a écrit:
a ok ba je vais changer mes carters alors mais pour le piston et segments ca peut etre grave???
Si ton segment a trop de jeu il peut casser et tu perdera des perf a force et bon si tu change pas ben tu peut sere et les serrage c'est jamais bon pour le bas moteur.
