vis d'air????
vis d'air????
Message  clément le Jeu 5 Fév - 21:17
Salut a tous
Alors voila j'ais commencé a régler ma derbi mais je sais pas c'est pour quoi la vis d'air (bas régime??? ralenti??? haut régime??? tout le temps???) voila donc si vous pourriez m'aider ca serais avec plaisir
Re: vis d'air????
Message  jesse le Jeu 5 Fév - 21:28
tout le temps je crois
d'un seul coup j'ai un doute
Re: vis d'air????
Message  clément le Jeu 5 Fév - 21:35
ba je sais pas moi aussi je pense tout le temps mais j'ais esséyer plusieur gicleurs et bidouyé un peu la vis d'air mais en premiére elle broute a fond
Re: vis d'air????
Message  jesse le Jeu 5 Fév - 21:47
ta esayé visé a fond et devisé preske a fond avec le meme gicleur?
Re: vis d'air????
Message  clément le Jeu 5 Fév - 22:18
non jéssérais demain mais j'avais pas penssé
Re: vis d'air????
Message  jcracing le Ven 6 Fév - 0:04
la vis d'air agit que jus cas 1/4 d'ouverture boisseau max après elle nagie quasiment plus .
jcracing
Re: vis d'air????
Message  clément le Ven 6 Fév - 0:10
a ok donc si elle broute et fait des troue a ond ca vien pas de la?
Re: vis d'air????
Message  Kurly le Jeu 12 Fév - 0:37
Comme sa été dit la viss d'air influe sur le premier quart de la poingié avec le gigleur de ralentie.
L'aiguille influe sur le deuxieme quart de la poignié.
Et le gigleur principal sur le reste.
Généralement quand on regle un carburateur on commence par le gigleur principal.
La viss d'ait tu le serre a fond et tu la dessere de 1 tour et demi voir 2 pour commencer.
Kurly
Masculin Nombre de messages : 61
Engin : : derbi Drd/yzf r1
Re: vis d'air????
Message  clément le Jeu 12 Fév - 22:03
ok merci et pour régler l'aiguille on fait comment?
Re: vis d'air????
Message  Kurly le Jeu 12 Fév - 22:16
clément a écrit:ok merci et pour régler l'aiguille on fait comment?
Ta un clips pour reglé la hauteur de l'aiguille sa.
Quand tu monte ton aiguille tu enrichie ton mélange et quand tu la baisse tu l'appauvris.
Kurly
Re: vis d'air????
Message  clément le Jeu 12 Fév - 23:40
oui sa je savait bien mais pour savoir si faut entichir ou baisser?
Re: vis d'air????
Message  Kurly le Jeu 12 Fév - 23:48
clément a écrit:oui sa je savait bien mais pour savoir si faut entichir ou baisser?
Faut voir la réaction de ta moto a mie régime environs.
Kurly
Re: vis d'air????
Message  clément le Ven 13 Fév - 0:37
okok merci
Re: vis d'air????
