quel pipe pour que le souflet du carbu ne frotte pas sur l'amorto (derbi)
bonjour a tous
je voudrais savoir pour ceux qui on des carbu "stage6","oko","kehin" sur une derbi
quel pipe avais vous parceque moi j'ai une RQ 24/28mm et elle est droite et quand je met mon souflet le carbu est de travers et le pipe et tordueet frotte sur l'amorto donc je voudrais savoir quel pipe je devrai mettre pour que le carbu soit inlciné et quil ne tappe pas dans l'amorto.
Alors moi je te conseille soit tu prends un fer plat tu le perce tu soude un tube au fer plat avec l'inclinaison que tu veut ensuite tu perce 4 trous pour les fixations aux carters puis tu recoupe ton fer plat. Apres soit tu emboitte le carbu dans la pipe, c'et à dire le carbu rentre dans le tube en fer ou soit alors tu prend un manchon (tuyeau ou plastique que tu puisse serrer avec un collier) et avec ce manchon tu relie le carbu et le tube par des colliers
Voila c'est pour l'option fabrication maison d'une pipe apres biensur le top serait d'en racheter une neuve
