probleme carbu
probleme carbu
Message  fl01901 le Dim 8 Mar - 22:03
j'ai une derbi senda moteur euro 3 avec un carbu de 19 phbg et quand je roule en bas regime sa "broute" elle a du mal a prendre ses tours mais juste en bas regime et aprés elle part d'un seul coup et elle prend ses tours je suis en gicleur de 100 et l'aiguille est a lavant dernier cran( au 2ieme en partan du bas), ( c'est sur l'avant dernier cran quelle broute le moin je l'ai ai tous essayer) et j'ai aussi tester d'autre gicleur comme un 95 mais avec la 95 sa fait des trou dans l'acceleration en haut regime, mais c'est avec celui de 100 quellel "broute" le moin et ma visse de richesse et a 1 tour donc je ne sais pas quoi fair d'autre comme reglage.
elle "broute" depuis que j'ai mis un pot j'ai le yasuni spr3
voila merci de votre aide
fl01901
Engin : : Derbi senda sm xtreme
Voir le profil de l'utilisateur http://derbi-senda-59247.skyrock.com/
Re: probleme carbu
Message  clément le Dim 8 Mar - 22:31
esséye de bidouiller la vis d'air
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Dim 8 Mar - 22:45
clément a écrit:esséye de bidouiller la vis d'air
ba je l'ai deja fé ya ke 1 tour que sa marche le mieu
fl01901
Re: probleme carbu
Message  clément le Dim 8 Mar - 23:00
t'a ésséyé avec un gicleur plus gros,???
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Dim 8 Mar - 23:49
nn car on ma dit que si sa fait sa c'est que j'était trop rihe
fl01901
Re: probleme carbu
Message  jesse le Mar 10 Mar - 1:07
sa tu le verra a la couleur de ta bougie
Re: probleme carbu
Message  Invité le Mar 10 Mar - 11:56
Ta essayer avec ton gicleur de 95 et vis d'air a 1.5 tour voir 2?
Re: probleme carbu
Message  Invité le Mar 10 Mar - 15:12
Si elle "broute" faut régler le principal et l'arrivée d'air ; j'avais le même problème avec le Léovinci et le Turbokit, au début quand j'etais pas réglé et trop pauvre...
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Mar 10 Mar - 21:53
bon ba voila la foto de ma bougie il faut ke je l'augente ou je le baisse mon gicleur???
je precise mon aiguille est au 2ieme cran en partan du bas
fl01901
Re: probleme carbu
Message  Invité le Mar 10 Mar - 23:42
sa fais combien de temps que tu roules comme ça ?
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Mer 11 Mar - 0:46
chtiilou a écrit:sa fais combien de temps que tu roules comme ça ?
jroule pa pour listan jlessay juste pour voir les reglage mais je doir mettre un gilcleur plus gro???
fl01901
Re: probleme carbu
Message  Invité le Mer 11 Mar - 1:08
bah justement c'étais pour savoir si ta fais pas mal de kilomètre ou pas
et sa fais quoi avec l'aiguille au cran du milieu?
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Mer 11 Mar - 16:26
chtiilou a écrit:bah justement c'étais pour savoir si ta fais pas mal de kilomètre ou pas
sa me fais brouter encor plus et il fo ke je mette un gicleur plus gro???
fl01901
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Jeu 12 Mar - 11:10
fl01901
Re: probleme carbu
Message  Invité le Jeu 12 Mar - 18:04
T'appelles quoi "brouter" comme si le moteur s'engorger en essence ou juste si il n'y en pas assez ?
Re: probleme carbu
Message  Invité le Jeu 12 Mar - 20:59
Par "broutrer" t'entends comme dis Chtiilou qu'elle s'engorge ou qu'au contraire elle part pas au démarrage malgrès la poignée dans l'angle ?
Pcq si c'est le 2ème cas c'est exactement c'qui m'arrivait
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Jeu 12 Mar - 21:38
drd-racing-34 a écrit:Par "broutrer" t'entends comme dis Chtiilou qu'elle s'engorge ou qu'au contraire elle part pas au démarrage malgrès la poignée dans l'angle ?
elle par pa tt de suite sa fait sa depui ke j'ai mi mon pot un yasuni spr3
fl01901
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Jeu 12 Mar - 21:42
chtiilou a écrit:T'appelles quoi "brouter" comme si le moteur s'engorger en essence ou juste si il n'y en pas assez ?
ba enfaite kan jacelere en ba regime sa fait beuhhHHHHHHH omme une panne d'éssence pi si je la laisse fir sa pendant 2 seconde elle par d'un seul coup
fl01901
Re: probleme carbu
Message  xpower89 le Dim 15 Mar - 12:03
augmente ton gicleur tu a une trop petite arriver d'essence si sa fait ce que tu dit c'est sa augmente ton gicleur de 5 pour voir et si elle prend trop d'essence baisse le de 2 mais va falloir que tu re regle ton carbu
Re: probleme carbu
Message  fl01901 le Dim 15 Mar - 13:25
xpower89 a écrit:augmente ton gicleur tu a une trop petite arriver d'essence si sa fait ce que tu dit c'est sa augmente ton gicleur de 5 pour voir et si elle prend trop d'essence baisse le de 2 mais va falloir que tu re regle ton carbu
la j'ai mi 105 sa roule preske bien mais sa broute encor un tout petit peu alrs j'ai essayer 110 mais 110 sava pa c'est tro gros
fl01901
Re: probleme carbu
