Callage mvt prenium.
Message  Kurly le Mar 10 Mar - 15:33
Bonjour je monte un moteur en pro race xl pour un client et il a dessue un allumage Mvt prenium.
Bien sur il na pas la notice et je n'est encore jamais montée cette allumage.
Je voudrai savoir entre combien et combien se calle cette allumage merci.
Kurly
Masculin Nombre de messages : 61
Engin : : derbi Drd/yzf r1
Re: Callage mvt prenium.
Message  jesse le Mar 10 Mar - 20:40
tu monte le stator et une pige de callage, tu met le piston au pmh et tu alligne le repere du rotor au repere du sator dans le sens ou tourne le moteur.
apres pour avoir un bon reglage tu test plusieurs positions en faisent tourner le stator
par contre si tu pouvais me dire a quel fil de la moto, le fil blan de l'alumage va? sa m'aideré beaucoup merci
Message  Kurly le Mar 10 Mar - 21:45
jesse a écrit:tu monte le stator et une pige de callage, tu met le piston au pmh et tu alligne le repere du rotor au repere du sator dans le sens ou tourne le moteur.
C'est surement pas a moi que tu va a apprendre un caller un allumage...
Comme toi tu me dit c'est a l'aveuglete mais je ne temps veut pas.
Metrise la chose avant de répondre a des poste comme sa merci.
Donc si une personne c'est entre combien et combien il se calle sa serai sympa des valeur svp.
Kurly
Message  jesse le Mar 10 Mar - 21:56
b ecoute j'ai voulu t'aidé aprés si tu pense que c'est pas assé le prend pas en compte
je t'ai resumé la notice c'est tout ce que j'ai fais
Message  Kurly le Mar 10 Mar - 22:19
jesse a écrit:b ecoute j'ai voulu t'aidé aprés si tu pense que c'est pas assé le prend pas en compte
Metrise la chose avant d'aidé a par faire troué un piston a un type tu fera rien de bon avec le précedent msg.
Vue que ta la notice donne moi le callage stp.
Kurly
Message  unmotarddu45 le Mar 10 Mar - 22:20
kurly veut juste la valeur d'avance a monter
pas savoir comment caller un allumage il sait faire
sinon va voir sur crazy le topic des callages d'allumage dans generalités il y a quelques valeurs
Message  Kurly le Mar 10 Mar - 22:22
unmotarddu45 a écrit:kurly veut juste la valeur d'avance a monter
Merci.
Crazy doit avoir un dents contre moi d'ailleur j'enmerde bien les modo qui me font toujours chier.
L'autre fois j'ai envoyé un mp a dam sport il ma dit que lundi il me donnai les valeurs il les avait pas en tete et je ne c'est pour qu'elle résont je me suis encore fait ban donc je peut plus lire le message.
Kurly
Message  jesse le Mar 10 Mar - 22:58
sur la notice c'est tout se qu'il y a ecrit dessus
mettre le piston au pmh et l'aligné avec le repere et c'est tout il y a rien d'autre apart le branchement des fils c'est tout
desolé
Message  Kurly le Mar 10 Mar - 23:10
jesse a écrit:sur la notice c'est tout se qu'il y a ecrit dessus
desolé
Le caller a 0 alors comme le italkit selletra.
Pas grave merci quand même.
Kurly
Message  Adrien beta le Mar 10 Mar - 23:13
Sur le site mvt c'est peut être marqué
Message  jesse le Mar 10 Mar - 23:24
je t'ais trouvé la notice dans le garage je te mets les mots exacts :
"desserer le bloc piston et servez vous en comme pige en tournant le vilebrequin pour trouver le point mort haut.
au point mort haut faite coincider les reperes rouge du stator et du rotor avec la rondelle et l'ecrou d'origine."
enfet sur la notice c'est a moitié si ce n'est pas monté a la "va vite"
mais pour le mien je l'ais mis a "0" pil poil au comparateur
et pour un pote j'ai fait pareil "0" et il m'a dit que sa allé tres bien
Message  unmotarddu45 le Mer 11 Mar - 0:12
jesse a écrit:je t'ais trouvé la notice dans le garage je te mets les mots exacts :
donc calage a 0
Message  Kurly le Jeu 12 Mar - 0:38
J'aime pas trop se genre de callage j'ia déja eu le Pvl externe qui se caller aussi a 0mm.
Mais si on veut metre moins d'avance on peut pas on va pas metre -0.2 par ou peut metre surement 0.2 ou 0.4 mais pas l'inverse c'est sa le problème sa marche avbec 0mm mais pour recherché le max faurt tester d'autre callage.
Kurly
Message  apriliamx50 le Jeu 12 Mar - 12:13
moi aussi je l'avais ce pvl externe , caller a 0 c'est pas top , je ne comprend pas d'ailleur car sa fait qu'on le met au pmh sans avance donc
je ne l'ai pas eu trop longtemps donc pas eu le temps de tester autre chose en callage
0.1-0.2 pourquoi pas
Message  Kurly le Jeu 12 Mar - 14:26
apriliamx50 a écrit:moi aussi je l'avais ce pvl externe , caller a 0 c'est pas top , je ne comprend pas d'ailleur car sa fait qu'on le met au pmh sans avance donc
Callage a 0mm en course normal et en course longue a 1mm.
Moi je l'est eu je l'est mie a zero et bon c'était pas trop sa et j'ai sere en plus.
Même 0.1 ou 0.2 c'est rien comme avance.
Kurly
Message  dylan492 le Mer 1 Avr - 17:26
je profite du topic deja crée pour poser la question,a combien calé le mvt premium sur top rose en course normal si quelq'un pouver me renseigner sa serer cool merci d'avance
Message  Kurly le Jeu 2 Avr - 23:22
dylan492 a écrit:je profite du topic deja crée pour poser la question,a combien calé le mvt premium sur top rose en course normal si quelq'un pouver me renseigner sa serer cool merci d'avance
a 0mm.
Enfaite dnas le calculateur il a déja une avance programée.
Donc quand tu calle a 0mm pour le calculateur c'est comme si il était a 1.2 par ex.
Mais le problème c'est que on en c'est pas a combien c'est donc si on veut reglé on en c'est jamais qu'elle avance on a il faut regardé avec le comportement moteur et les performance.
Kurly
Message  dylan492 le Jeu 2 Avr - 23:25
ok demain jvai voir de trouver une pige jvai essayer a 0 je verrai bien
Message  Invité le Ven 3 Avr - 13:53
Vivement qu'y soit là ce MVT
Message  dylan492 le Ven 3 Avr - 14:11
oui pour mercredi sinon je pui apres je et jaurer des pb avec les
Message  Invité le Ven 3 Avr - 14:12
dylan492 a écrit:oui pour mercredi sinon je pui apres je et jaurer des pb avec les
MDR
