Fuite bas moteur !!
Fuite bas moteur !!
Message  Eddy-derbi14 le Sam 21 Mar - 1:57
Bonsoir,
Cette aprem j'allais pour m'occuper de la smt puis j'ai vue des taches sur le scr puis un peut partout !
Une fuite de liquide de refroidissement niveau du bm, je le démarre quelques secondes après elle se mets à pisser...
Sa viens de quoi? Comment régler se soucie?
Merci d'avance de m'aider les mecs.
Re: Fuite bas moteur !!
Message  no-now le Sam 21 Mar - 2:01
ca fuie ou exactement ? au niveau de ta pompe a eau ?
Message  clément le Sam 21 Mar - 2:02
esque sa coule par un petit trou au niveau de la pompe a aeu? (y'a un petit trou juste derrirére la pompe a eau) et si sa fuit de la c'est les joints spy de ta pompe a eau qui sont mort
Message  jesse le Sam 21 Mar - 2:38
un joint de mort
ou comme a dit clement si sa sort du petit trou c'est que ton joint spy est mort si c'est sa change le tout de suite avant que sa passe dans la boite de vitesse
Message  Eddy-derbi14 le Sam 21 Mar - 15:54
Merci pour vos reponse les gas !
Ouais exact sa pisse par le petit trou qui se trouve juste en dessou de la pompe à eau!
Impossible de rouler avec? Grave?
Message  jesse le Dim 22 Mar - 20:20
moi je te conseil de les changer parce que sinon tu va te retrouvé avec de la mayo dans la boite de vitesse et de serrer le moteur puisque il n'y aura plus d'eau dans le circuit de refroidissement
