branchement coupe circuit
Message  apriliamx50 le Ven 10 Avr - 17:29
j'ai un problème avec mon branchement de coupe circuit
j'ai fais comme ceci , mais sa marche pas
d'un sens comme de l'autre j'ai toujours de l'étincelle
aider moi svp
ps , j'ia 2 fils qui sortent de mon coupe circuit c'est tout , et pas de fils "stop" nule part
Re: branchement coupe circuit
Message  jesse le Ven 10 Avr - 20:20
c'est normal que sa marche pas parce que la c'est comme si tu n'avais rien mis
enfet le coupe circuit c'est comme un interupteur, il faut le metre entre 2fils
mais par contre je sais pas si il faut le metre avant ou apres la bobine
Message  apriliamx50 le Ven 10 Avr - 20:30
enfaite si c'est bon a fonctionne , tout simplement un fils defectueux du coupe circuit , dans la gaine
sinon c'est bien comme sa qu'il faus le brancher
Message  jesse le Ven 10 Avr - 20:48
alors la il faut que l'on m'explique
normalement quand on coupe le circuit, il n'y a plus continuité des fils se qui coupe le courant?
la sur le schema avec ou sans coupe circuit il devrais toujours y avoir du courant puisque le fil entre bobine et eprom est toujours relié entre eux
Message  unmotarddu45 le Ven 10 Avr - 21:16
non il ne reste pas relié car le courant va a la masse directement
en electricité faut savoir que le courant prend toujours le passage le plus facile donc ici la masse, car la bobine possede une resistance interne (certes faible mais tous les composants electriques ont une resistance plus ou moins faible)
donc voila
Message  jesse le Ven 10 Avr - 21:49
a ok merci
Message  apriliamx50 le Sam 11 Avr - 10:37
mon père m'expliquait que là , pour couper le moteur , sa donne un coup de masse dans l'allumage , se que fais que sa coupe
il ma donner un exemple , un machine a laver qui se met a la masse , sa coupe les plombs de la baraque
car c'est pas normal qu'on la fout a la masse donc là sur mon mhr sa coupe pas les plombs lol mais il m'a dit sa n'arrange pas forcément l'alumage donc je sais pas
Message  unmotarddu45 le Sam 11 Avr - 13:13
bah ouais mais tous les coupe circuits type jet mettent a la masse
Message  B.E.N le Lun 13 Avr - 13:44
méfiez vous des coupes circuit quand vous arretez votre moto, sa fume vos allumages,
utilisez le en cas d'urgence sinon callez votre moteur.
Message  Invité le Lun 13 Avr - 15:15
Etcelui d'origine est ce que sa l'abime aussi car moi je le coupes tout le temsp comme ça quand je m'arrêtes??
Message  apriliamx50 le Lun 13 Avr - 20:17
putian je m'en doutais
merci BEN
merci papa
Message  clément le Lun 13 Avr - 21:52
B.E.N a écrit:méfiez vous des coupes circuit quand vous arretez votre moto, sa fume vos allumages,
ba pourtant quand tu tourne la clef du nemane sa a le méme principe que le coupe circuits, et le nemane sa fume pas l'allumage???
Message  apriliamx50 le Lun 13 Avr - 22:15
non je pense pas , le neiman fais comme un interupteur on off
Message  Invité le Lun 13 Avr - 23:29
Et moi alors ?
Message  Invité le Ven 24 Avr - 21:38
Bonsoir, voila au lieu de réouvrir un autre topic je réactualise un peu selui la .. sur mon scooter je n'est pas d'allumage et je voulais savoir si sa pourrais venir d'une coupe circuit d'origine du scoot, je couper le contact pratiquement a chaque fois avec! donc voilà je voulais savoir si sa aurais pu l'endomager
merci d'avance ..
Message  apriliamx50 le Sam 25 Avr - 10:59
si c'est un truc d'origine je sais pas si sa fonctionne dans le mème sens
Message  Invité le Sam 25 Avr - 12:55
D'autre avis car j'ai vraiment un doute la ..
Message  jesse le Sam 25 Avr - 13:05
je demanderais a mon pro tout a l'heure a mon pro si j'y pense
Message  Invité le Sam 25 Avr - 13:39
Message  jesse le Sam 25 Avr - 18:35
j'ai demandé à sport moto loisirs, il m'on affirmé que si on utilise souvent le coupe circuit sa fusille l'alumage
le coupe circuit origne est comme les coupe circuit type jet, c'est a utilisé en cas d'urgence
c'est peut etre pour sa que tu as plus d'allumage
Message  Invité le Sam 25 Avr - 19:26
ha beh j'ai trouver mon problème alors j'ai du griller le cdi ... plus qu'a en trouver un autre
Message  no-now le Dim 26 Avr - 2:22
le nombre de fois ke tutilisai le coupe circuit a chaque fois que tu l'etaignais pour les reglage et tout on va te trouver ca tkt
