anipassion.com
[Fantic Motor] Trial 50 RS Les photos page1
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [Fantic Motor] Trial 50 RS Les photos page1
Message  =oepsi= le Mer 5 Mar - 22:10
arf domage pour le serrage Tu connais la cause ?
Sinon le realésage sa va te faire gagner un peu de puissance
Message  apriliamx50 le Mer 5 Mar - 22:21
passer de diamètre 41 a 43 sa fait un peu trop je trouve
Message  =oepsi= le Mer 5 Mar - 22:43
apriliamx50 a écrit:passer de diamètre 41 a 43 sa fait un peu trop je trouve
Non sa depend, faut juste voir l'epaisseur des jupe
Message  SYM le Mer 5 Mar - 23:06
Ben pour le serrage cest à cause dun segment qui s'est cassé et qui a rayé tout le piston regarder :
Et ca c'est le nouveau piston que je vais mettre (je vous rassure c'est pas lui, lui c'est juste un model) :
Sinon pour l'ecart entre 41 et 43mm c'est vraiment pas énorme...mais j'vais quand meme un ptit peu gagner en puissance!!!
SYM
Masculin Nombre de messages : 294
Engin : : Trial 50 RS
Message  apriliamx50 le Mer 5 Mar - 23:23
ok ! moi je trouve sa énorme parse que j'ai réalaiser un top perf fonte en 49.95 c'ets hyper préci ! je n'est pas enlever 2 mm
Message  SYM le Mer 5 Mar - 23:28
ouais mais jai pas trop le choix j'veux pas payer 168euros pour un piston parce que j'trouve que c'est du vol....
SYM
Message  SYM le Jeu 6 Mar - 0:32
Pour vous dire à peu pres ce que c'est comme piston que je vais mettre, c'est un piston de 60 ou 65kx(je sais plus) le gars m'a dit.
SYM
Message  Invité le Jeu 6 Mar - 10:19
moi je sais c'est selui du 60 kx
Message  SYM le Sam 8 Mar - 0:25
Salut, voila je me pose une question, est ce que le fait de mettre un piston de kx60 ca risque pas detre un peu gros pour mon vilo, enfin est ce quil va supporter?
SYM
Message  apriliamx50 le Sam 8 Mar - 0:30
normalment oui ! mais a confirmer
Message  SYM le Sam 8 Mar - 12:53
ok, merci parce que soit cest 168euros soit 78euros si jen met un plus gros...
SYM
Message  =oepsi= le Sam 8 Mar - 13:38
FanticMen a écrit:ok, merci parce que soit cest 168euros soit 78euros si jen met un plus gros...
Tous depend de combien tu passe en diam si tu gagne 2 mm comme dit au dessus je croit, la c'est bon
Message  SYM le Sam 8 Mar - 20:41
Ouais ben si je met le piston de kx 60 jaugmenterais de 2mm seulement..alors jpense aussi que ca sera bon mais jen suis pas sur donc jpreferais vous demander!
SYM
Message  SYM le Mer 19 Mar - 23:19
Très bonne nouvelle, voila j'ai recuperer un embielage de fantic trial 80cc qui est exactement le meme que le 50cc mais il y a un epaulement qui etait pour les roulements que j'ai fait enlever au tour, ensuite j'ai acheté :
-un piston d'origine avec l'axe qui va avec et le segment
-les cages à aiguilles de la bielle
-roulements de vilebrequin
-joint spy de vilebrequin côté embrayage
-un kit de joints moteur(cest a dire joint d'embase, de culasse, joint des carters)
-un joint torique neuf pour mon pot
-une bougie
En gros le moteur sera presque tout neuf donc j'suis très très content!!
Mon père et son collègue de boulot vont le remonter demain matin donc si tout va bien je l'ai demain soir chez moi!
SYM
Message  apriliamx50 le Mer 19 Mar - 23:26
heureusement pour toi !! tu as pas trop galérer a trouver les pièces ! ??
Message  SYM le Mer 19 Mar - 23:46
Non pour les pieces j'ai pas bien galerer jai tout pris chez bmz.
SYM
Message  SYM le Mer 2 Avr - 20:48
Bon quelques nouvelles de ma moto, alors voila j'ai fait usiner mon vilebrequin de 80 qui passait pas dans les carters(à la rectifieuse) et normalement le moteur est remonté demain pour etre prêt pour ce week end, j'espere que ca va etre bon parce que là j'commence serieux a en avoir ras le c**!
SYM
Message  =oepsi= le Mer 2 Avr - 21:27
Ah nikel c'est new's
Un vilo de 80 ?
Quelle model ?
Message  SYM le Mer 2 Avr - 21:51
ben en fait cest un vilo de 50 maintenant puisqu'il a ete remis comme celui d'origine mais sinon il vient d'une moto comme la mienne mais en 80cc...
SYM
Message  Bechdik le Mer 2 Avr - 22:54
C'est pas parce qu'il a réusiné les diamétre des bras du vilo qu'il c'est transformé en vilo 50cc il est toujours en 80cc il doit surment étre renforcé , mais sa me parait un peut du bricolage tout sa , la mécanique c'est pas si simple que sa en a l'air , tu a réalésé ? désolé j'ai pas tout suivi ?
Message  SYM le Mer 2 Avr - 23:07
Non mais en fait si maintenant c'est un vilo de 50 parce que au depart c'etait un vilo de 80cc parce que y avait un epaulement sur les arbres du vilo que j'ai fait enlever et puis les masselottes avaient 1mm de + que l'origine et donc le vilebrequin passait pas dans les carters donc voila pourquoi je l'ai fait usiner à la rectifieuse, sinon cest exactement le meme vilebrequin, il est pas renforcé c'est le meme diametre que mon origine, c'est du 10. Sinon j'ai pas fait réaleser mon cylindre finalement j'ai racheté un piston neuf d'origine avec le segment neuf, les roulements neufs, le joint spy coté embrayage neuf, et le vilebrequin qui est d'occasion(presque neuf) mais avec la cage à aiguille de bielle toute neuve
SYM
Message  Invité le Mer 2 Avr - 23:40
FanticMen a écrit:Non mais en fait si maintenant c'est un vilo de 50 parce que au depart c'etait un vilo de 80cc parce que y avait un epaulement sur les arbres du vilo que j'ai fait enlever et puis les masselottes avaient 1mm de + que l'origine et donc le vilebrequin passait pas dans les carters donc voila pourquoi je l'ai fait usiner à la rectifieuse, sinon cest exactement le meme vilebrequin, il est pas renforcé c'est le meme diametre que mon origine, c'est du 10. Sinon j'ai pas fait réaleser mon cylindre finalement j'ai racheté un piston neuf d'origine avec le segment neuf, les roulements neufs, le joint spy coté embrayage neuf, et le vilebrequin qui est d'occasion(presque neuf) mais avec la cage à aiguille de bielle toute neuve
manque plus qu'a monter tous sa ,samedi on monte le moteur sur la bete et op la sa sera tourcher pae ce que y'en avait ras le cul que t'est plus ta moto
Message  SYM le Jeu 3 Avr - 17:12
c'est clair ca m'soulait aussi
SYM
Message  SYM le Jeu 3 Avr - 22:36
Voila enfin des nouvelles, le moteur est remonté le seul ptit probleme c'est que la bielle est legerement plus grande que celle d'avant mais ca se joue au dixieme, cest vraiment petit mais le piston se bloke donc je suis obliger de mettre 1 ou 2 joints d'embase de plus que j'ai achetés tout à l'heure et que mon pere montra demain. Le moteur sera donc normalement pret samedi NORMALEMENT parce que j'ai tellement eu d'emmerde que maintenant je suis jamais sur de ce que je dis..
SYM
Message  SYM le Ven 4 Avr - 22:20
Ca y est le moteur est monté sur la moto depuis cet apremidi et jai tout remis mais le problem cest quelle ne demarre pas, jai du y passer au moin 30minutes dessus pour essayer de la demarrer mais elle veut pas partir!!!C'est normal?d'ou ca pourrait venir si y a un probleme?
SYM
