Probleme compression ...
Bonsoir a tous , suite a la vente de ma mx , j'viens de refaire la segmentation + joint neuf ! Seul petit soucis , Il y'a belle et biens de la compressions mais lorsque que je met du liquide de refroidissement , plus du tout de compression ... Je le renleve, et la compression revient petit a petit .. J'ai deja changer une fois le segment car je croyait que c'etait ca et une fois aussi la pochette de joint mais toujours rien ..
HEEEELP ...
Crossman-666 a écrit:
apriliamx50 a écrit:
aucune idée pour ton problème !
C'est tendu , j'ai redemonter et re regarder tout comme il faut ... et tout est niquel !
je pense que ton joint central ne fait plus etancheiter donc qu en tu mes le LR la fuite se fai perde de conpresion qu en tu l enleve le join se recole a pe pret est tu retrouve de la conpresion c est une ipothese bien sur a verifier
c'est encore tres loqique ce probleme
il n'y a pas de probleme avec la culasse? quand tu as redemonté apré avoir mis le liquide de refroidissement il y avais de l'humidité ou des traces d'eau dans le cylindre?
Les joints sont neufs , c'est deja la deuxieme fois que j'en met des neufs... Peut etre , je verifirais ma culasse ta l'heure mais Pour te dire quand j'ai démonté , c'est chaud a voir parce que quand tu leves le cylindre , t'en fou partout de l'eau ...
Tanis ,tu entend quoi par voilé ? ... Que la surface ne soit pas bien plane ?
Non non pas du tout !!
Je voux explique , elle roulait , la segmentation etait presque bonne a faire mais comme je la vend ,'jme suis dit , je vais refaire la segmentation , donc j'ai demonté proprement et au remontage avec segement + joint neuf , bah ce probleme est arrivé ... Ensuite j'ai crut que c'etait les joints ou le segement doc j'ai reracheter tout en neuf , et rien du tout a changer ... donc voila
essaie de mettre un autre cylindre si le problem ne plus la c est ton cylindre
au moin de cette facon tu est sur que le moteur est ok est que sa vien de ton cylindre
jesse a écrit:
il y a vraiment un ecart entre sans et avec l'eau? tu a verifié la planeité du cylindre aussi?
Franchement ouais , un enorme ecart entre avec et sans l'eau ... Non demain je ferai ca , ca ma assez soulé hier , j'avais pas envie de me prendre la tete avec ca aujourd'hui ...
